Весь контент megavl
Suzuki Eskudo 2.0l
машину сделал тема закрыта !!!
Suzuki Eskudo 2.0l
Машинка 2006 год правый руль японка двигатель J20 Здравствуйте !Приехала машинка с одним ключиком нужно добавить еще один купил чип подготовленный начал искать иммо блок под бардаком но так и не нашел где он находиться ? Нашел только блок локера скореей ввсего смарта ! Где он может быть ? :AllSmail (25):
Mazda CX-7
а не 4d63 там ?? везде по каталогам !
Mazda CX-7
Mazda CX-7 2007 год американец . хозяин потерял все ключи и карточки ? Подскажите какие идут чипы ??? 4d63 или какой то другой ? И как можно подсчитать outcode ? vin GM3ER29L570121077 FORD VCM ИЛИ MVP возьмет ??
AD Incode Calculator
ставиш ввторой истемой XP и не парися если надо то грузиш XP если нао пользуся 7 :AllSmail (6):
Lexus GS 450 Hybrid
стопы горят при нажатии тормоза ?
Toyota Corolla Spacio 2001. Загорелась и не погасла на приборке лампа SRS
если ошибки не уходят при всталении сопротивления то скорей всего есть креш или посмотри за приборкой есть какая нибудь схемка имитатор прозвони до блока srs провода может разьем отошол немного
Подскажите маркировку микросхем
B58196 вот это соответствует маркировке 93с46
INFINITI FX-35
питание на самом насосе случаем не пропадает ?может там релюшка какая нибудь или скрутка на бензанасос ?
Какой сканер купить?
подскажите пожалуйста какой из сканеров купить launch 431 или Carmanscan WG нужны для диагностики японцев и корейцев ? Какой из них универсальней в
Устройство для Автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля
спасибо вешь стояшая ! :AllSmail (6):
Ток потребления авто при постановке на сигнализацию
если стоит сигналка и gsm допустим га стоянке плохая связь тогда она на все 80-90 шпарит проверено(если еще и gps ) !
- PICPROG
есть народ ставит реле на постоянку ! Надо еще учитывать все то что стоит кроме сиги ! Например стоит GSM +GPS а ето + 30-100 ма допустим на некоторых машинах ток потребления изначально без сиги 100 ма ето потребляет коробочка управления открытием дверями !!!!
Косяки от автопроизводителей
ПОСТОЯННО У ВСЕХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТКЛЕИВАЮТЬСЯ ПАНЕЛИ ПРИ РАЗБОРЕ ! ВЫРУЧАЕТ ТОЛЬКО ЛОКТАЙТ ! Убить их мало ! Отпусти Caps Lock и пиши нормальным шрифтом
Приехало сегодня чудо говорит что сигналка убивает его все аккумы держит в район е2 дней померил ток разряда 10 ma ему говориш то что аккумы японские плохи но он говорит что они новые с японии вместе с машиной приехали !! Вот каккую байку для таких неадекватов расказывать ???
как поставить доводчик на MAZDA6 2005г
если все не автоматы то самое простое ето купить доводчик четырех стекол и подключить но если все авто то могут глучить в дальнейшем понятие сбиваться !
PICPROG
Взял у знакомого данный Программатор «PICPROG» .был он без блока питания подключил 5 вольтовый 1 ампер протые микрухи типа 93lc43 итд читает на ура пики 16 серии тоже но вот когда пытаешся писать 18 слетает LPT порт в чем может быть проблема ??
