Весь контент Slavik k
airbag Renault Logan crash
95160 ищите , в ней что вас интересует
бош мп7.0 нива. какая микросхема отвечает работу вентилятора?
при снятом разьеме с дт и работе мотора бош 7.0 "маслает" вентилятором не зависимо от того что залито в систему охлаждения
ваз 2114. 1.5 давление в рампе 6 кг
проходимость трубопровода сброса проверить...
при снятой фишке с дт эбу видел отриц температуру ( вроде как -40 ) , флаг включения в параметрах вентилятора в полож включен? если да , я бы для начала попробовал считать его и прошить серийкой что должна быть , и проверил что поменялось управлять должна тле ,а она от проца команды получает
заводили авто ?
давайте прежде чем лесть в дебри сделаем маленький тест снимите фишку с дт и заведите авто , что в этом случае делает вентилятор ?
Iveco ECU EDC MS6.2(Ошибка edc)
вы на корпус эбу подали питание , что вы хотите услышать в ответ ? замыкание вывело эбу из строя .
Mitsubishi Lanser 9 -отсутствует моторник
не надо такое делать , епромку в иммо ищи , 24с01 должна быть
да , спутал
если мне ланч дает менять вин в моторном то неужели мутом нельзя поменять вин в моторнике донора на оригинальный вин для авто и после этого прописывать ключи останется вин в епроме моторного , в прошивке что вы вычитали его и не должно быть , и даже вскрыв и считав епром это вам не даст ни чего . меняйте вин моторного мутом на вин авто
" кулибины заличили " плохо конечно , но от него что , ни чего не осталось ? извините конечно , но был свидетелем как дилеры мутом снесли кодировки в етакс и даже грят не поняли как ... это как в анекдоте про обьезьяну и гранату ( не про вас , про пользование техникой мощи которой не понимаете ) менять эбу ( что бы не попасть на ненужный эбу ) лучше буква в букву для синхры прошивка не поможет , прочитай вин в иммо и поправь его в эбу -доноре
toyota mark 2 2003(прав руль), какой тип транспондера?
упа , в 7 посту дописано
holst , куда ты спешишь , заведется , добавить будет проще уже ты еще ни один вариант не проверил
который на скрине , дампы в эбу а транс к ключу , поближе к антене
попробуй, в личке 2 варианта
скрин ошибки танго сделай , возможно мекер не открыт и танго к дилеру отсылает за ним
а дампик и фото внутри эбу можно? 4с должен быть , но из за акпп может быть несколько епромов и возможно не ту прочитали
Shevrolet LANOS Украина
эбу GM Multec IEFI-6
- Помогу с подсчетом пинов для НЕКОММЕРЧЕСКОГО использования
UPA USB не читает
- Kia sporage 2010г
какой бы доступ к пинам BMWAssist не имел он прежде всего человек , и НЕ обязан всем предоставлять пины ....вы меня простите , вас таких просящих ( многие даже не понимают что им надо ) много , и если он бросит все свои дела( и работу и сон ) и 24 часа в сутки будет пины раздавать не факт что успеет всем желающим их получить предоставить.... запаситесь терпением , как сможет так и поможет а требовать ....ну попробуйте не берите на свой счет , но в этой теме BMWAssist помог многим .. может доступ ограничили к пинам по колличеству в сутки ..
VW B5 1997г привязка ключей
тема там где ей место , нет пинов по вину у вагов
