Весь контент Slavik k
Chevrolet Aveo 2011 1,4л
надо было не пропаивать а менять проблема то старая,свое время имики пачками менялись при такой беде
Mitsubishi Outlander 2006г
хитаг в кее или 4д так для понимания в чем у меня были разные реакции если дя вас хитаг и 4 д одно и тоже я пасс америкос был , 4д в кее , стартер маслал без чипа старта не было мотя в имо не всем читабельная
а вот и нет , хитаг прописан - нет стартера если не опознан кей 4д крутит но не заводится если кей не опознан у меня такие только варианты попадались
куплю bosch me7.6.2
надо думаю по проводке авто смотреть , есть ли в ней к лайн
куплю bosch me7.6.2
это типа купи , сбрось и отправь.... не прокатит , привязывать потом надо пином авто... так что автопривязки у него быть не могет в принципе при покупке стоит обратить внимание кановый или к лайновый эбу если в авто сам пин к лайна .... и от этого искать подходящий эбу
Ситроен Берлинго v9
таких знаков в пине нет ***V
Ситроен Берлинго v9
только платно , кальки денег стоят
- Ситроен Берлинго v9
Ситроен Берлинго v9
если у вас 95128 то вес должен быть другой .....
Нужна помощь EDC17CP11 Land Rover-Range Rover
есть подозрение что с вашего ктага на бут пин сопротивл киты не поставили , тогда проц и будет в вечном буте
Honda Civic, 2008 год иммо
вы ошибки везде посмотрели ? все блоки выходят на связь ?
в синхре и бсм участвует только вот что за интерес по дампу лазить если нет ошибок ? не все в имо правкой дампов лечится , иногда и обрывы проводов ....
Nissan Qashqai 2016 замена BSI
не прокатило так как это не ниссан уже а больше рено
Ford Fiesta 2003
если донор один в один по шильде то достаточно епрома
Ford Fiesta 2003
не правильно сделали значит ... что делали ?
Ford Fiesta 2003
16 = Сбой при передаче данных по шине CAN
Ford Fiesta 2003
вам влом ошибки набрать ? а многим и помогать..... если от фордов далекий включи зажигание и скажи код что моргает лампа имо
астра G 2001 1.6 car pas
авто старое , по вину может получится деньги на ветер
возможно в моторном , зависит от моторника и оборудования ....которого видимо тоже нет из имо само проще , по вину и дороже и дольше , да и не факт что родной имо а не донорский ...
Ford focus 2 ошибка P1260 U0140
А спустя минуту какой код отмаргивает лампа Имо ? 16 ?
cr-v 2008г америка 77960-swa-a213-m1 95640
почистил криво
Subaru Outback 2013 P1572
пиши в личку , можно проверить и поправить если необходимо
- Помогите с пином на Nissan
Nissan teana j32 (2008) слетели ключи
вам надо завести авто или найти отмаску почему не можете ищите лучше , и не на шинамонтажках
