yev
Весь контент yev
  1. Тогда Вам стоить их добавить, хотя это Ваше дело. С Dialink`ом OpenDiag (Mobile and USB) работает замечательно.
  2. ELM327 с таким глюком так и будет на твоей машине работать. Купи нормальный адаптер/шнурок для диагностики и не мучайся. Само дешево и сердито от Chipsoft J2534 Lite & K-line и выше и адаптеры других производителей. Всё дело в "железе" адаптера.
  3. Заводское состояние EPS - не откалибровано. Ставлю в - откалибровано, нажимаю записать программа отрабатывает но пункт так и остаётся - не откалибровано. По усилителю руля ошибка С1608 - Ошибка модуля управления услителя руля Ошибка EEPROM abs.log eps.log define.log
  4. А я то и не знал как это делается 😀. Что, уже хотелки озвучить нельзя?
  5. Можно для Vesta и Xray добавить адаптацию дроссельной заслонки?
  6. Пожелание разработчику. При выполнении сброса ЭБУ Vesta - AMT/ABS вывести какое либо отображение выполненной операции, кнопку жмяк и сижу думаю всё или нет. При сбросе ошибок всё видно (были ошибки и нет их).
  7. Пользуюсь китайским шнурком Mini VCI J2534 (покупал на али), с Ладами проблем не было, связь не отваливалась.
  8. Жду исправленную версию программы.
  9. Лог с машины Веста 1.6 МКПП abs.txt
  10. версия 1.7.2 rev.2 Не работает функция калибровка датчика усилителя руля, при нажатии на кнопку СТАРТ (для запуска калибровки) сразу пишется ОШИБКА! Нажимаешь снова СТАРТ -> ОШИБКА и так до бесконечности. Проверял на 3х машинах: Веста 1.6 МКПП (установка мультируля+новой улитки) Веста 1.6 АМТ (послегарантийный ремон (сломали улитку по пьяни)) Веста 1.8 АМТ (на этой из любопытства проверял)
  11. Как и в прошлой версии OpenDiagPro на авто Веста показывает не правильно показания датчика детонации (в диапазоне от 117.000V до 280.000V) причём в мобильной версии реальные показания (на прогретом движке 1,245V)
  12. Давайте тогда для Весты SW добавим и отключение заднего дворника. Можно/нужно добавить все функции которые на данный момент реализуются с помощью Ddt4all.
  13. Вы пробовали запустить программу от имени администратора? Обычно помогает.
  14. Давеча купил для себя OpenDiagPro. Так вот никаких проблем с установкой драйверов MINI-VCI J2534 на Windows 7 x86/x64 не возникло, программа видит китайский шнурок и работает с ним.
  15. Подтверждаю, OpenDiagPro USB прекрасно заработала на Windows 7 x86/x64 с китайским шнурком MINI-VCI J2534, все процедуры по адаптации РКПП на своём личном автомобиле я сделал.
