hitman777
  1. Подскажите пожалуйста если у меня написано фаза впрыска 18 грпкв, впрыск идет после ВМТ ? или до ВМТ? Кто может скинуть фотку моментов в градусах открытия-закрытия клапанов для 2115 8 клапанов.
  2. hitman777 изменил фотографию своего профиля
  3. Раскажите пожалуйста про асинхронный впрыск топлива на пуске: Если мы возьмём машину без датчика фаз,пусть там будет попарно параллельный впрыск топлива в рабочих режимах насколько мне известь при первом повороте стартера вкл все форсунки а потом происходит попарно параллельный впрыск на пуске,в справке ctp pro написано вот это: До синхронизации: 1. Включается бензонасос 2. РХХ устанавливается в Положение РХХ при пуске или в Положение РХХ при пуске холодного двигателя, если температура ОЖ ниже, чем Температура холодного пуска. 3. Выставляется начальный УОЗ = 0 гр.п.к.в. и начальная фаза, равная Фазе впрыска на пуске. 4. Производится асинхронный впрыск топлива, время открытия форсунок вычисляется по формуле: После установки синхронизации производятся следующие действия: 1. Устанавливается УОЗ из таблицы УОЗ на пуске. Подскажите пожалуйста про 3 пункт, это что такое за углы ведь впрыск то асинхронный?,как это мы определим угол без ДПКВ (до синхронизации УОЗ=0 гр а после синхронизации УОЗ=на пуске )? В какой момент включаются форсунки?,в момент пропуска зуба или в момент любого первого импульса зуба?,в какой момент вкл свечи зажигания?,расскажите пожалуйста поподробнее
  4. Подскажите пожалуйста правильно ли будет формула для расчёта времени впрыска форсунок в Январе без Датчика кислорода с попарно-параллельным впрыском: Tinj = (0.5 *TCOR0 * GTC / KFst) + KFd где TCOR0-начальная коррекция времени впрыска И подскажите пожалуйста сильно ли что то измениться в работе авто если убрать эти две коррекции из формулы GTCD,GTCF ? GTC - цикловая топливоподача GTC = GBC * KGTCM / ALF + GTCD + GTCF
