РоманLx
Новичок
  1. На первом скрине видно, что показатель состояния замка разблокирован, то есть замок открыт в состоянии закрыто( на доноре нормально показывает закрыто), за это отвечает верхний концевик на который как раз и давит собачка при помощи той пружины, или не дожимает или проблема с самим этим концевиком На первом скрине видно, что показатель состояния замка разблокирован, то есть замок открыт в состоянии закрыто( на доноре нормально показывает закрыто), за это отвечает верхний концевик на который как раз и давит собачка при помощи той пружины, или не дожимает или проблема с самим этим концевиком
  2. Доброго всем вечера, решили неделю назад такую же проблему. Сняли крышку обшивки, подали питание на оба двигателя от аккамулятора, открыли борт, сняли оба двигателя, на одном не доходит один из концевиков, подогнули, поставили на место двигателя, заработал, закрылся сам борт, а потом опять таже песня не открывается, снова открыли при помощи подачи питания на двигателя напрямую, при визуальной осмотре оказалось, что на педальке которая замыкает концевиков просто слетела и потерялась пружинка, которая возвращает медальку в обратное положение и размыкает концевик указывающий блоку что борт закрыт, изготовили из подручных материалов пружинку, поставили все работает! Поясняю,( сам не механик, поэтому не судите строго,) педалька расположена на двигателе открытия борта, на одном была пружинка на другом нет, визуально все вроде как на месте но когда начали в ручную ее трогать на одном она пружинкой возвращается на место а на другом просто болтается И не размыкает концевик из за этого видать ошибку дает и борт сам закрывался но больше не открывался, И не размыкает концевик из за этого видать ошибку дает и борт сам закрывался но больше не открывался, Мы тоже, сначало перевернули все предохранитель и полезли в блок управления, а оказалось все очень просто
