Весь контент Sharhan
Форсунки 2114
Если бы стандартная прошивка эти обороты тянула)))) Там даже отсечка есть. Ладно, значит первым делом прошивка. Придется отстраиваться дважды.
Форсунки 2114
гм Как пересчитать на 7500 с коррекцией этих показателей на 400 кпа? И какие форсунки в итоге нужны?
Форсунки 2114
Имеется в виду, что после прошивки, топлива может не хватить на высоких оборотах. Но Вашу мысль, что первоначально нужно прошиться и только потом думать о качестве смеси я уловил Вопрос был скорее в области физики, на мотор 1,8 со стандартным насосом и давлением топлива в рампе 400 килопаскаль с отсечкой в 7500 оборотов какая должна быть расчетная производительность форсунок. Если по обычной формуле: ((Максимальное количество потребляемого воздуха / на количество форсунок) / состав смеси * коэф. запаса * 1000) / 60… Если ни чего не путаю, моя приборка показывает значения расхода воздуха в 156 грамм в секунду. Переведем в килограммы в час – 561,6. 561/4/12,5*1,2*1000/60 = 224,4 Я со стоковыми форсунками уже не вытягиваю.
Форсунки 2114
Машина сейчас упирается в 5000 оборотов на четвертой передаче и дальше не идет. Проблема в прошивке, но не потянет ли нормальная прошивка за собой смесь...
Форсунки 2114
Объем рассчитывался в районе 1,75 Двигатель с трудом раскручивается после 4 тысяч, хотя конфиг представлялся как верховой.
Форсунки 2114
Добрый день. Нужен совет как подобрать форсунки под данный конфиг: Январь 7.2, 8 клап, вал ОКБ двигатель 54, Калинокардан, низкие поршни, облегчённые клапана, ресивер стингер 3.3, рдт 400 КПА, 52 дроссель, паук разнодлинный 4-2-1. Стандартные форсунки не справляются уже после 4 тысяч оборотов.
Кабель VAG COM 409.1 (KКl-адаптер)
Кроме этого кабеля, чем еще можно прошить январь 7.2?
Пишем отзывы и пожелания.
форум хороший) но правило 3 сообщений до скачивания явно лишний
Прошивки под распредвалы
Помогите, пожалуйста с прошивкой: Январь 7.2, 8 клап, вал ОКБ двигатель 54, Калинокардан, низкие поршни, облегчённые клапана, ресивер стингер 3.3, рдт 400 КПА, 52 дроссель, паук разнодлинный 4-2-1, форсунки стандарт.
