SHaG
Весь контент SHaG
  1. Так нужно же проверять. Спешить в таких случаях нельзя. УПОЙ работаю давно, таких косяков не встречал. Лучше перебздеть, чем недобздеть.
  2. Про резисторы не надо забывать.
  3. SHaG ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Почистите себе на Приоре бош 7.9.7+ , а после этого будете задавать такие вопросы.
  4. На новые обновления кальки ещё не переделали?
  5. При включении прибора появится номер
  6. В Ростове эти контроллеры на ,,Фортуне,, копейки стоят.По сравнению с нашими ценами. У нас январь 7,2 стоит 7000 рублей
  7. А где взять дисплей программ для обновления?
  8. Сколько потратили на железо и на машину?
  9. Сейчас обратил внимание. Последние обновления выдают ошибку. Предыдущие включаются нормально.
  10. В систему вставил Giveio, но в диспетчере задач влютус не переименовался. Сейчас все включается. Но подвисает. Размер окна можно больше сделать?
  11. Подключил блок питания, заработало шустрее
  12. Демо на столе заработало
  13. При проверке смартбокса пишет - обратитесь к тистрибьютору. То есть не распознает номер смартбокса.
  14. Да так и есть. Сейчас неустойчивая связь между компьютером и смартбоксом.
  15. Сейчас связался с блютусом. Программа запустилась, запускалась долго. Включил ,,toyota,, прошла проверка смарт бокса. Потом выдало сообщение diagnose main err ID:-5
  16. Написал все, как на правой фотографии. Программа запускается, но связи нет. Я настроил на com4. Или нужно настраивать на большие порты?
  17. Выскакивает окно и все. Как правильно установить эмулятор? Чтобы появились эти скины?
  18. Выскакивает окно и все. Как правильно установить эмулятор? Чтобы появились эти скины?
  19. Вопрос изначально был о ремонте при помощи прошивки.
  20. Померяйте компрессию, очень внимательно, в 1 и 4 цилиндрах. Подкиньте новую катушку, провода и свечи. Дайте просраться на трассе. Если с новыми запчастями будут пропуски, значит остается два варианта форсунки и головка. Головка бывает чаще.
  21. Как троит? Пропуски зажигания пишет? Если да, то сразу после сброса троит? Если не троит делайте двигатель и не питайте иллюзий. Если троит сразу после сброса ошибок смотрите зажигание. Свечи, провода, катушка.
