448
Весь контент 448
  1. приора м73 утром завел зоводским ключем с красным чипом ,после этого машина не заводится не заводским не вторым с пультом ключем т.е. включаю зажигание бензанасос работает но стартер не крутит т.е. че то его прерывает и еше пульт не работает толчком машина заводится что может быть причин. ?
  2. а где находится бензанасос на мерседесе куз.202 ? надо снимать седенья как у приоры?
  3. ПРИЕХАЛА ВОЛГА 406 МИКАС 7 2 СДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ ВСЕ ОШИБКИ СТЕР ВСЕ ВНОРМЕ НО ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР ПОЧТИ НЕ ОСТОНАВЛИВАЕТСЯ (2 СЕКУНДЫ ОСТОНОВИТСЯ И ОПЯТЬ В ТОМЖЕ ДУХЕ) ЗАЛИТ ТОСОЛ,СИСТЕМА ГИРМЕТИЧНА,ПРОБКА НЕ ПРОПУСКАЕТ В ЧЕМ ДЕЛА?
  4. Я ниразу не видел повреждений обмоток форс а я видел и толька что поменял :AllSmail (6):
  5. ДА ТОЧНО,ГАЗУ ДАЛ ТАСОЛ ПОДНИМАЕТСЯ
  6. ДОВОЛЬНО ГОРЯЧИЙ НО КИПЕТЬ НЕ КЕПИТ.
  7. пробку поменяли но тосол старый может за него?
  8. говорит что дтож новый ,пару дней назад меняли но на проводах есть открытые места что явно замыкались если провода замкнутся дтож из строя выйдит?
  9. приехала 099 1,5 бош м 1,5,4 при включенном дтож машина кипит а вентилятор не сробатывает, если выдернуть жгут дтож вентил. включается . смотрел через диагностику ,пресоедил колодку жгута к дтож и убрал все ошибки ,ошибок нету но вентилятор не сробатывает, выдергиваю колодку жгута от дтож вентилятор сробатывает че может быть?
  10. вы мне объясните что значит общая земля
  11. помогите новичку. читал на чиптюннере что при очистки епром на бош 1 5 4 с помошью комбисет ВАЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ АДАПТЕРУ И ЭБУ НАДЕЖНУЮ ОБЩУЮ ЗЕМЛЮ КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ???? ЕСЛИ МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЕ
  12. . Я впринципе пробовал отключать ДК, но особой разницы я не ощутил, по этому его себе оставил.. сможеш мне подкинуть без дк на автел и ителма (бош797)?
  13. . Я впринципе пробовал отключать ДК, но особой разницы я не ощутил, по этому его себе оставил.. сможеш мне подкинуть на автел и ителма (бош797)?
  14. чтобы поменять прошивку какие правила соблюдать ????? я вплане о совместимости прошивок
  15. скажите на бош 797 можно ставить прош. без дк и если нет че надо сделать чтоб обойти дк?
  16. помогите разобраться что такое механический моно впрыск механический многоточечный впрыск электронный многоточечный впрыск непосредственный впррыск ? к которому из них относится ваз?
  17. там цена не указана, если не ошибаюсь
  18. 9-ка 2002г не давно делали регулировку клапанов после этого начила греться вентил. работает . сделал диагностику убрал ошибку датч. скорости . клапана могут перегреть?
  19. а скока стоит МТ-10? и с ним можно работать с авто и мото?
  20. тоесть если я залью свою прошивку комбилодером в новый январь 72 епром не надо трогать ?
  21. ничего не нашол . че может быть .....
  22. чел поставил новый блок иммо стеклоподъемники перестали работать . че делать ,? (эбу бош м1.5.4.)
  23. помогите я новичок . чтобы поставить новый ЭБУ(чистый) достаточно одной прошивки без EEPROM ?
