andreytag
Новичок
  1. Спасибо, я так понимаю, что для дизеля взять сигнал с обмотки генератора- самый надежный способ для контроля работы двигателя, если не использовать can модуль?
  2. Нужен совет, есть 2can35 с завода с прошивкой 1.4, начали слетать настройки автомобиля примерно через 1 год, решил поэкспериментировать с прошивками, прошил на 1.13, но оказалось что в этом каталоге автомобиля 6515 нет, и тут понял что в свободном доступе только 1.13 может у кого есть файл прошивки 1.4 или выше для 2can35? Спасибо. И еще вопрос к специалистам: если взять сигнал с генератора с обмотки, как правильно его подключить к сигнализации для контроля по оборотам?
