Jentos5
  1. Ясно.И на том спасибо.
  2. Всем спасибо за помощь.Прошился.Вопрос решён.
  3. С combiloader через vag com подключился,шьет до 4% потом ошибка.Это combiloader такой?Или флеш померла?Стирать стирает без проблем.Шью версией 2.1.8
  4. Привет.Мужики выручайте.Положил блок при прошивке через vag kom программу киа флешер.При заливке прошивки блок отказался выходить на связь,как оживить с помощью combiloader и тоже vag com по к линии возможно разобрав блок?
  5. Боязно конечно,ну пока не стрельнула))). Какую программу?Я только cascade нашел.И показывает она что попало. Спасибо за совет.Видимо так и придется.
  6. Диагностику чем?Пальцем?На СТО?А если самому?Можешь мне бездарному человеку разжевать как диагностировать и чем?Я как бы это и спрашивал.
  7. Программа получается с Элм327 может работать?Установил.Вижу что может и с Элм работать.
  8. Всем привет.Купил hyndai Elantra 2003 ,кореец.Изначально лампа srs не горела вообще(был снят предохранитель).После установки, естественно лампа srs на приборной панели загорелась не мигая и осталась гореть. Проверял подушки безопасности:на месте, целые (замерял сопротивление).Подключался через vag kkl с помощью программы cascade 0.9.3(0.9.4).Вылазит около 4 ошибок,и они хаотично моргая то появляются то исчезают и не стираются.Ошибки,которые появляются,не имеют отношения к подушкам вообще.Читал в интернете,что этот эмулятор что попало показывает по ошибкам подушек и не всегда правильно.Собственно вопрос:как узнать был ли крэш блока srs?С помощью cascade показывает опять не пойми что.Думается мне что с блоком что то не так.Как его диагностировать?Есть умельцы?
