remontnik
Весь контент remontnik
  1. Спасибо ALEKS-UA за помощь тема закрыта
  2. hyundai i30 2009 после аварии блок эбу kefico licensed bosch m7.9.8 микросхему управления питанием грел (а у нее под ногами мощный типа poxypola состав) и стащило пинцетом ее на обвязку) огромная просьба если есть фото платы kefico ( чтбы посмотреть на элементы обвязки как должны стоять ) скиньте у кого есть скрины прилагаю
  3. сам себе и отвечаю 95160 подходит crash почистил все тема закрыта
  4. торопился и вот утерял 95080 куда соскочила со стола непонятно вопрос собственно можно ли использовать st95160 из блока elcar есть канешна и mazd-овский блок с 95080 но его надо отдавать клиенту
  5. сабж такой контроллер me 7.5 на мерсе 210 умер есть подозрения на 30343, на bosch semiconductors de похоже на bosch cj910 (инфы нет) и немного на cy320(на нее на bosch.de pdf -ка есть) оба они- sbc-system basic control то есть имеется can +watcdog +на борту регистр с ошибками по питанию + стабилизатор 5v (high mode power consumption и low 2.6v плюс два выхода 5v на внешние устройства (дроссель , положение педали, maf и тд) соотвенно нет напруги 5v ничего не стабилизирует хотя в момент просыпания по can-y напруга на выходе микры составляет где то 1 v c копейками то есть получается что накрылся сам dc-dc преобразователь( или переполнился регистр ошибок по питанию 5v (выход с блока )по spi) лазил на сайте инфинеона (бывш сименс) есть аналогичные микры только по распину не подходят например tle 6389, обращаюсь к гуру по ремонту блоков с просьбой помочь или хотя бы дать карту напруг на ножках 30343-0309 PSOP 36 ps куплю энту микру подходит говорят и от VAG приблизительно этого же года от вазов не надо в bosch 7.9.7 тоже стоит 30343 но начинка другая там мозг уже изрядно выел этот блок тема по этим микросхемам очень актуальна как я понял
  6. remontnik ответил Jozhicheck тема в Базы дампов
    проверено электроникой ford focus 3 2008 restailing краш и чистый airbag_8m5t_ok.rar
  7. все засинхрили star diagom ключи все работает (отчего такой глюк был непонятно) счас все нормуль и с обходчиком sherkhan стал видеть ключик спасибо за ответы тема закрыта
  8. проц dj 55 185 sc407345 cpb h44n ssar0004a вроде похож на motorola MC68HC805P18 omega возьмет такой процик хочу выдернуть пин
  9. а шили через бут от роя просто боюсь угробить контроллер или combiloдырем новым
  10. abs на диагнозу не выходит внутри небольшие очаги коррозии -влаги помогите опознать микру на ней написано b52176 очень сильно греется и на столе ток у блока 3.5а и все чуть позже приделаю фото
  11. трабла ребят вот в чем обходчик не видит транспондер подносишь к катушке на замке видит а здесь никак пока вышел из положения закреплением транспондера за катушкой а из второго ключа транспондер вынули чтобы не мешал работать получается уровень сигнала мал с транспондера приемную антенну обходчика крутил как мог питание естественно к обходчику подрубал не видит и все как быть в такой ситуации
