Jurij
Весь контент Jurij
  1. Ну,чего сказать. Достойно уважения. Удачи. п.с. Есть еще какие то дампы. Но думаю что проблема у тебя в чем то другом.
  2. Нужен осцилограф,и смотреть обмен на сан шине между аппаратом и дисплеем. Возможно недостаточно размаха сигнала. По правильному конечно,что бы все это аппарат+дисплей было на столе.Тогда более менее нормально можно работать. А так,одни гадания.
  3. Как видишь ремонт по фото,это совсем не эфективный метод. Далее гадать то же желания более нет.
  4. Кто его знает где у него питание,аппара то у тебя. Проверь +3.3в на 8й ноге флешки,той что я обвел на "фото"
  5. Схема не реально. Микра AP1507,питает CD привод,нормальное напр. на выходе +5в. Аппарат должен включатся и без неё Ишщ 3.3в питание проца.
  6. Ну вот,больше туда не лезь. Не мешай аппарату работать,коль проблем на свою голову не хочешь.
  7. Как определил,что проблема именно в этом блоке?
  8. Ну уж поверь нам на слово. Именно таких аппаратов переделано многие десятки штук. Проблем никогда с подключением небыло.
  9. 1 и 2 пины ,+ питание.В большом разьеме.
  10. Понятно. УНЧ TDA7388 Без него аппарат включатся должен. Значит еше что то вышло из строя.
  11. Включается она на столе,без проблем. п.с. На заработаные деньги купи это самое вкусненькое.
  12. Если это оригинальный JVC ,то унч там TDA7851 Какая это Ic ,позиционный номер давай?
  13. Прошивка была со 100% рабочего аппарата,который прекрасно себя чувствует в своем авто и радует хозяина. Что делал,что 15сек аппарат работает? Там есть проблема, и проблема эта с выходом из строя "нековского" проца. Всё что удалось мне сделать при таком раскладе,так это заставить его видеть и управлять ченжером и соответственно звук на выходе. Управлять тюнером так и не удалось заставить.Но эти работы были на уровне железа а не прошивки. Так что кому прошивка 24с16 вернула аппарат к жизни,считай что очень и очень повезло. В других случаях,считаю что необходима замена платы аудиочасти с аналогичного аппарата. Это может быть вся линейка NCDR и NCDC,аудиотракт у них идентичен.
  14. Отнеси мастеру.
  15. Вот,только сегодня добрался до него. NCDC2015.rar
  16. 2015 у меня есть в ремонте. Дамп солью,но не раньше чем завтра к вечеру.
  17. Если дамп не помогает,то проблема в контролёре управления аудиоус-вами. Можно попробовать от 2013,аудиотракт у них идентичен. siemensNCDC2013.rar
  18. Ну зафигачешь ты туда чужой дамп.Получишь напрочь кривой аппарат. У тебя задача,аппарат сделать,или ,лиж бы код вводился,а остальное по барабану? Делай, как подовляющее большенство делает,кто не владеет алгоритмом кодировки данной модели.
  19. Да,забудь про эту хрень. Ежли будешь заниматся ремонтом таких аппаратов,тогда есть смысл купить-спиз-ть и пр. варианты, дисплей на разборке авто. Если только ради одного аппарата, то все это того не стоит.
  20. Можно купить европейский автомобиль.Не будет проблем с приемником. Беря авто из США,нужно быть готовым что будет достаточно неприятных моментов,за которые нужно будет платить деньгами и терпеть неудобства. Крайне сомнительная выгода получается.
  21. Дисплей выдрать с авто.Тогда т на стоне будет работать,правда пищать в динамиках будет,невидя ЭБУ. Можно,путём создания эмулятора дисплея и ЭБУ.
  22. У него нет кода. Привязывается диллерским прибором. Без авто,это безполезный набор деталей.
  23. Непеределывается.
  24. бери переменный резистор,и назначай любые режимы на свои кнопки.
