SorokinVladimir
Новичок
  1. Потенциометр цеплял-температура не меняется. Есть ещё датчик- температура на выходе из радиатора. Эту температуру блок видит. Померил компрессию. В 3 цилиндре 6атм, в остальных 13. Кстати мотор контрактный. Короче машина поехала на съём головы.
  2. Всем здравствуйте. Прикатили мериву после свапа. Хозяин заменил двигатель Z16XEP на Z18XE, но эбу оставил прежним. Но не учёл что того что распиновка дросселя другая. В результате двигатель схватывает и глохнет. После перепиновки мало что изменилось. диагностика показала что эбу не видит ни температуру всасываемого воздуха (40С) ни температуру охлаждайки(40С). При этом опора присутствует и датчики исправны. Так же не удаляются ошибки двигателя. До перепиновки дросселя получалось что напряжение с мотора (12в) попадало на сигнальный вывод переменного резистора дросселя. Не знаю насколько это критично. Но дроссель со сканера не управляется, хотя при выключении зажигания заслонка в "ноль" перемещается. При нажатии на акселератор заслонка открывается максимум не 15%. Мотор схватывает и глохнет. Может кто знает где рыть? За ранее спасибо
