IOVLEV2
  1. Спасибо за информацию, читал, вчера попробывал с оборудования управлять регулятором вроде получается, что касается остального пока не понятно .Мож существуют диагностические карты? Дополню книгой мож ому пригодится. gaz_crysler1.rar
  2. Имеется Соболь, двигатель 2,4 крайслер, мозги моторолла. Как прогреется при нажати на педаль газа чихает, стреляет. Имеются следующие ошибки Р0601,Р0508,Р0113. Подскажите, что делать, где почитать,мож кто сталкивался с такой бедой.
  3. напряжение на втором выводе около 5 в., при заведенной возросло до 9 в., а как должно быть?
  4. Подкинул м73 все пришло в норму. В блоке стоит прошивка 327RF10 , как проверить оригинал или нет?
  5. прыгает только на втором, на четвертом приблизительо около 3.
  6. посмотрел питание 1+12, 2+5, но если машину завести то прыгает до 12 и обратно. Так должно или нет?
  7. Машина ваз 2107 январь 7.2 . С утра завел как обычно , прогрелась, сел, хотел тронутся заглохла, завелась плохо, двоит. Поменяли дмрв, завелась, все пришло в норму, приблизительно через минуту заглохла и дальше все как описано выше.
