old.temp
Новичок
  1. Причину нашёл. Блок акпп не видел скорость на пин spd.
  2. Здравствуйте. Наверное подниму тему) Имеем Camry v50. Стояла задача поставить приборку от рестайлинга. Перепиновал два разъема, все заработало. Теперь при разгоне более 10 км/ч загорается чек, через пару секунд - курсовая стабилизация. Собственно p0500. С блока abs сигнал скорости приходит на приборку. Далее выходит из приборки и идёт в эбу. Подключаем диагностику и что имеем - блок abs скорость видит, моторник - скорость видит. Если оборвать цепь от щитка приборов до моторника - abs видит, моторник - нет. Подскажите что может быть ?
