brucenick
  1. Добрый день!Lexus RX350 2012,можно ли посчитать pass code?vin-2T2BK1BA1CC146184 seed number-fde4c1919ffed1ecd59215f839e1f95e1cb505bf17d27cfa06a16962671f3ba02afd7e01d56db9286189d8d13a062b08.
  2. похожая проблема,Lexus LX470 2004,номер щитка неизвестен,номер платы-7G9H2110474(39J),не работает датчик масла и бипер на ключ зажигания,подкидывал дампов пять-то тахо не работает,то спидометр,то одометр моргает,ищется похожий дамп!Lexus LX470 2004 no oil.rar
  3. и мне,пожалуйста! nik_tech@inbox.ru
  4. Понял,спасибо!Буду выносить мозг дилерам.
  5. Спасибо!А как узнать прошивку?Поставщик говорил,что новая партия,блин даже мануала по кану не было!
  6. StarLine A64 c 2can установка на Caddilac Escalade 2010,подсоединялся по схеме HiCan(коричнево-красный)на зеленый провод в разьеме диагностики. Проблема с работой центрального замка:то закроется,то нет,то откроется,то нет,четкого алгоритма нет.Может сработать через раз,а может через три. Игрался с настройками кана:выключал аварийку,комфорт и тд,все равно проблема остается.Дилеры пока празднуют,работать начнут только через пару дней.Может есть альтернативное подключение к кану?
  7. Такой же блок,только с Кадди,после правки,ошибки стерлись,но появилась новая-"014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ" это я в дампе чего зацепил ,или в железке?Caddy.rar
  8. brucenick ответил vlad195 тема в XPROG-M
    У меня после обновления прочитал масочную 08,до этого ваще никак ни с кварцем,ни с выпайкой.
  9. Спасибо!То что надо.Это все из рейнголда?
  10. 404 Такой файл не найден.
  11. Добрый день!BMW X6(E71) 2010 ищется схема Top View для 5 видеокамер под CIC модуль,в WDS нашел только под одну(заднюю)либо под одну боковую.Спасибо!
  12. Audi A6 2010 заменен блок бортовой сети Label: 4F0-910-279.clb Part No SW: 4F0 910 279 A HW: 4F0 907 279 A Компонент: ILM Fahrer H14 0080 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279 Кодировка: 0113123 Мастерская #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2759FFAFEF85 разыскивается дамп 95080,с целью сброса component protection. 4 блока сбросил,с этим тупик,старого блока не найти. Спасибо! central electonic module 1(95080).bin
