Весь контент accs
Приора Январь 7.2
А кто может убрать проседание оборотов после перегазовки на Драйв5 ? На драйв 3 и на других такого не наблюдается !
- Виктор(Ledokol) С Днём Рождения!
P-0102
Спасибо за ответы ! Буду смотреть !
- P-0102
- P-0102
P-0102
Привет всем ! Выскочила вот эта беда Р0102 (Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала) Не подскажите где поискать в авто причину ?
Настройка оборотов
Это я сделал еще до того как написал сюда.
Настройка оборотов
На бензине проседают до 500 а на газу вообьще глохнет !
Настройка оборотов
Я почитал эти темы,там у людей зависают обороты а у меня когда газ отпустить падают ниже холостых ,только потом их начинае выравнивать !! На газу просто глохнет,потому что не успевает подхватить ! Стоит я7,2 и прошивки менял ,начал с Драйв3 приора ,сейчас Драйв 5 рсо.
Настройка оборотов
Товарищи специалисты,скажите что подправить в прошивке января 7,2 ,чтобы после нажатия на газ обороты падали плавно до холостых ?
Странная приора
У меня приора с ГБО,было такое же, 100% не держит газовая форсунка!
- Приора Январь 7.2
Приора Январь 7.2
5 у меня нет, а одну прошивку кто мне продаст?
Приора Январь 7.2
Я и сейчас на прошивке Виктора ! А там свою правоту доказывал,вот и получил !Заберу свой январь поставлю Драйв 3 и на этом конец !
Приора Январь 7.2
У тех надутых можно не спрашивать,я с ними крепко повздорил и они мне доступ закрыли! А спорился за прошивки Виктора,говорили хуже стока ! Оно то кто себя обделит тому рука отсохнет !
Приора Январь 7.2
День добрый.Подскажите,не пробовали такую прошивку на приоре 2009_I205DO174(TX)_2Cooler_v8. ? Что она из себя придставляет ?Что Пашина я понял,просто нет сейчас январика чтоби откатать! Спасибо за ответы ! Я положил бы и прошивку,но не знаю как отреагирунт администрация форума !
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Я бы не советовал установку Евро2,у Вас на приоре пластиковый впускной колектор который имеет свойство после хлопка розлетатся на части! Ставить рекомендую Евро4 ,и расход поменьше и едет лучше и проблем меньше! А за прошивками стучись к Виктору!
Шнурок для lovato
С Мастеркитовским К-Лайном ничего не получится,убедился на собственом опыте ! Возьми дешевый дата-кабель для мобилок китайского производителя с коробочкой по центру шнура,там микросхема PL-2303,с ним работают все програмы для настройки ГБО!
Обрыв цепи ДД или низкий уровень шума двигателя
Cпасибо за советы !!! Нашел причину(просто забил отписатся) ,значит загорелся чек еще и с ошибкой замыкание на масу форсунки №1,вот тогда я полез в эти провода с головой! И впомнил слова товарища Yurik (ему отдельное спасибо) ,значит газовщики при установке ГБО провода не паяли а скрутили и заизолировали изолентой вытянув всю проводку с кембрика и не уложив обратно,там то и нашлись потертости в проводах о двигатель !Так что все теперь хорошо !!!
Химия для движка
Это присадки для двигателя, коробок, ГУР,итд. Проверено работает ! Там какойто ревитализант который на парах трения формирует металлокерамическое покрытие !
VagCom 311 704 805 805.1
Спасибо за умный совет ! Все сделал,работает !
Подскажите где взять код активации,а то скачал кейген,а программа не активируется ?Серийный номер № 18hwyjn-65k88j-i920114-kbnahh-517d
Какой программой можно прошить Хюндай Купе 2,0
Привет,может подскажете как и какой программой прошить блок SIMK 41 через K-L адаптер?
Смотрел !! Там все в порядке,нет оплавлений,провод не сломан.
Прошивка i205LR54 led drive(точно класная) , на ней она один год ездила без проблем,а потом сказилась!!! 100%дело не в прошивке!
