Весь контент serg2000
w203 1j35d MC68HC08AZ60 vcc pin overloaded ХЕЛП,,
Первое - надо внешнее питание икспргу подавать Второе - похоже стабилизаторам 317-м капец, проверяй!!!
- X Prog M V5.3
- X Prog M V5.3
X Prog M V5.3
Строка 80 - это и есть счетчик, сколько раз уже говорил. Весь касяк во флеш атмеги по поводу чтения моторол 05 серии. И не верте тем кто пишет, что купил новую чистую атмегу, записал в нее софт, и типа свершилось чудо, начал все 05-е моторолы писАть!!! Чушь собачья!!!! В еепроме только авторизации и счетчик.
Xprog-M Как Я Понимаю Китай Помогите
Вот тебе схемка XPROG-m - Schematic diagram.pdf
Проблема С Подключениям Через Com>X Prog M
Ну это значит повезло!!! У меня тоже не пашет зараза
X Prog M V5.3
Да все так же, как и было - нестабильно. После прошивки прогер говорит про ошибку подключения, авторизаций нет(хотя из дампа видно что они есть) и выходит в апдейт который ессно берет из самой прги 5.0 и тем самым делает откат. Добавлю - прошивка отличная от версии 5.0 то есть пока не допер от какой, но явно чтото ...... Все допер, эта версия 4.5
Первое, если просит обновиться значит либо версия софта 4.5 либо уже что то выше чем 5.0 Если прога версии 5.0, а это единственное что может работать на шару, и просит обновится то впринципе можно сделать апдейт. Ну а по сути вопроса, то всегда можно сделать откат назат. По поводу если шьется то атмега целая- это еще ни очем не говорит что порты у нее целые
Ford 3000 Traffic ''Locked 13''
возможно по ком порту все и будет окей, но вот через юсб порт все таже хрень что и выше, уже на многих системах пробовал
Как раз то XPROG-M такую хрень и пишет. Уже сталкивался с этим.
ответа нет и не будет
Как Прочитать St10F280 Xprog?
А так поискать не пробовал https://www.google.com.ua/search?q=St10F280&hl=ru&client=opera&hs=Su5&rls=ru&channel=suggest&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=x_s8UKrGG8Kn0QXU24HYBg&ved=0CD8QsAQ&biw=1407&bih=726&sei=z_s8UOC2HumL0AWap4CwBg
прогер кетаец, через ком не работает,проблема в латице у тебя как и у всех
Xprog-M обновление до версии 5.0
а что толковать, прога попросит обнову софта прогера сделать, а потом труп получишь
X Prog M Не Прочитаеть Mc68Hc05L28
Пардон, еще нужна замена латицы
Это китайский икспрог версии 4.5 обновленный до версии 5.0 в котором ком порт работать не будет. Перепрошивка атмеги исправляет эту проблему.
fofd sony cd3xx visteon locked
По сути тебе нужна рабочая пара
Любые не корректные изменения в еепроме приводят к локед, Код явно можно увидеть в проце, а попытки в еепроме
- Xprog-m и EEPROM'ы
- Xprog-m
- Xprog-m
раскодировка магнитолы Mersedes-Benz audio 10 cd (Alpine MF2910)A170 820 03 86
Чем черт не шутит
могу помочь за 100 баксов
Да ни чего нету интерестного, так как конфигурационный файл все от той же весии 5.0, а это означает что апдейта не будет в любом случае и прогер не умрет, да и не умерает он, откат всегда возможен. Я правда переписываю атмегу, так быстрее.
