serg2000
Весь контент serg2000
  1. А так поискать не пробовал https://www.google.com.ua/search?q=St10F280&hl=ru&client=opera&hs=Su5&rls=ru&channel=suggest&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=x_s8UKrGG8Kn0QXU24HYBg&ved=0CD8QsAQ&biw=1407&bih=726&sei=z_s8UOC2HumL0AWap4CwBg
  2. прогер кетаец, через ком не работает,проблема в латице у тебя как и у всех
  3. а что толковать, прога попросит обнову софта прогера сделать, а потом труп получишь
  4. Пардон, еще нужна замена латицы
  5. Это китайский икспрог версии 4.5 обновленный до версии 5.0 в котором ком порт работать не будет. Перепрошивка атмеги исправляет эту проблему.
  6. По сути тебе нужна рабочая пара
  7. Любые не корректные изменения в еепроме приводят к локед, Код явно можно увидеть в проце, а попытки в еепроме
  8. serg2000 ответил D4rkhacker тема в XPROG-M
    нет
  9. serg2000 ответил D4rkhacker тема в XPROG-M
    нет
  10. serg2000 ответил astronom тема в XPROG-M
    после 100 циклов чтения-записи 05 серия перестает проходить верефикацию
  11. serg2000 ответил astronom тема в XPROG-M
    все и так работает отлично, единственная доработка у меня - это вывод для внешнего прогера для сброса счетчика в еепром атмеги икспрога
  12. Да ни чего нету интерестного, так как конфигурационный файл все от той же весии 5.0, а это означает что апдейта не будет в любом случае и прогер не умрет, да и не умерает он, откат всегда возможен. Я правда переписываю атмегу, так быстрее.
  13. Бред какой то, как можно убить ИКС-ПРОГ ума не приложу. Я этим софтом пользовался, вроде все нормально
  14. может и не так подключил, но многие говорят что желательно подключать штатную камеру к этому мафону так как с другими в большенстве случаев не работает!!!
  15. Сталкивался я с таким и пришел к выводу, что только заменой проца и ни какие там резисторы, диоды итд не помогут!!!
  16. Забыл сделать вложение
  17. По спецификации Питание камеры подключается к 32 выходу(реверс). Но в этом случае надо тянуть питание назад. Кабель штатной камеры предусматривает такую возможность. В ином случае можно подключиться к фонарям ЗХ. Далее закорачиваете 7 и 32, для активации видео режима и на 11 подаете видео сигнал.
  18. Клиентов здесь обходят стороной
  19. serg2000 ответил satton-007 тема в Адаптеры
    Верхний кусок это какая версия, а то написАл 1.84 и там и там уже все понял
  20. а разве код не в FIS?
  21. с каких это делов отсутствует поддержка???? Дариус плодотворно продолжает трудиться, уже версия как ни как 5.3.5
