KIMI
Весь контент KIMI
  1. эта пойдёт? Seat EXEO 2.0 TDI 140hp 2013 Могу другие скинуть Seat EXEO_2.0tdi_140hp_0281018369_edc17c46.rar
  2. А что тебя интересует?
  3. в кессе не заявлен ЕДС17С56 В К-ТАГ тоже не заявлен и нет хелпа на етот блок
  4. Такого блока нет в мануале, дай болше инфы, какой тип блока
  5. вот пиноут на твой блок
  6. Какой из них? TC1766 TC1796 TC1767
  7. Какой маркировке стоит процесор? и стоит ли турбо на моторе
  8. красный с чёрным 1.2 ома жолтый с чёрным ничего не даёт не думаю что проблема в проце, мож бут не так ставишь
  9. Нет не пробывал мерить, но делал уже десяток ЕДС17 и подключал красный провод на пин куда должно подавать +12 в моём фейсбуке есть две фотографий работ с таким же блоком как твой одна фотка через распиновку и другая через БДМ.
  10. Так пайдёт?
  11. пайка от оригинала, а как на клонах не знаю, можед быть там подругому
  12. 1:BROWN-RESET 2:PURPURE_VPP 3: 4:BLUE-CNF 5:RED-VECU + RED-VECU 6: 7:WHITE-CAN H 8: 9:ORANGE-VKEY + ORANGE-VKEY 10:GRAY-BOOT 11:BLACK-GND + BLACK-GND 12: 13: 14:YELLOW-K LINE 15:GREEN-CAN L
  13. К-ТАГ такойже провод имеет мoгу посмотреть на своём, хотя серый провод идёт на бут
  14. BDM-JTAG smok, работает хорошо с закрытами моторолами в МБ и БМВ и выпаевать не надо
  15. как китайский работает не знаю, спроси на форуме. если другой вариант то разбирать и вскрывать, он не приклеен.. если не ошибаюсь то там стоит флешь 29ф800, читай в бут режиме или выпаевай Сливай сток и кидай сюда
  16. Смотря каким кессом, а вообще можно...протокол 188
  17. Держи чистые дампы пароль в личке Valeo_BSI_Var E_EEP.rar Valeo_BSI_Var E_FLASH_DG128.rar
  18. Ети модели БСИ которые имеют калпачки обычно на моторолах НС12 и те которые как ета бси без калпачков имеет еепром 95128
  19. Моторолу читай, и нинадо было её резать на попалам.. можно было читать через зад.
  20. должен делатся через разетку кессом, Протокол 369
  21. В К-TAG не заявлен этот блок, только DELCO Е83 если говорим о мануале по опелю.
  22. Извените, вот фото Fotos.rar
  23. добрый вечер нуждаюсь в содержимом фулл моторолы МС9S12XDT256 проблема в том что не гаснут фары при выключия контакта и есть подозрения в плохом содержимом дампа. вывод сделал из тараго опыта, была такаеже проблема с таким блоком только содержимое было в еепроме 95320, а в этом блоке содержимое находится в МС9S12XDT256. Фото блока и дампы прилагаю. Спасибо. file:///C:/Documents%20and%20Settings/artiom/Escritorio/foto/2.jpg file:///C:/Documents%20and%20Settings/artiom/Escritorio/20140102_213112.jpg MC9S12XDT256.rar
  24. Ну к примеру KESS
