Андрей Длубак
  1. Нет сигнализации, есть только центральный замок.
  2. Машина внезапно не завелась (после полуторачасовой остановки). Вставляю ключ в замок зажигания гаснет светодиод "security". Поворачиваю ключ, включаю зажигание, лампочка "check" горит 40-60 секунд и гаснет, при этом слышен "щелчек". Потом, если снова достать ключ из замка зажигания и вставить, то снова загорается "check", горит 40-60 секунд и гаснет. При этом, те же 40-60 секунд имеется связь с программой Techstream, потом программа пишет, что потеряла связь с "vehicle". За эти 40-60 секунд, программа определяет наличие и "Engine and ECT" и "Immobiliser", ошибок по ним не выдает. Стартер крутит, программа показывает, что насос включается. Подозреваю иммобилайзер или может реле какое?
