bertjashov
Весь контент bertjashov
  1. а с чего ты взял что без инициализации не заведешь? делая инициализацию мы всего навсего стираем все обучения блока
  2. есть такие которые и на 80 ездиют если бы сам это от человека не услышал и не увидел эту прошивку не когда бы не поверил
  3. попробуй другим программатором! есть какой нибудь в наличии?
  4. Так же проверь -топливо на наличие воды, грязи и других постороних примесей. -дросельную заслонку на наличие повреждений. -все вакумные шланги на правильность соединения и на наличие повреждений трещин. -проверь баланс форсунок и их производительность. -систему выпуска на наличие утечки отработаных газов. ну и всё в этом роде что может забеднить смесь. так же газик в помощь не помешает. и блок попробуй на заведомо исправный поменять!
  5. каким сканером на эти показания наткнулся?
  6. у тебя на ней B173DR23_SE запуск плохой?
  7. прошивку правильно подобрал и еще блок точно я7.2 а не я7.2+ ? если всё правильно то попробуй еще раз перезалить если всё правильно делаешь то должно получится
  8. и как так получилось что завалил? как действовал?
  9. попробуй со сканера отведи рхх на 120 шагов далее сними с него разъем и попробуй заведи. думаю дело в нем. ну и диагностические данные не мешало бы посмотреть и ацп датчиков
  10. как умудрился? январь7.2 или 7.2+ ? :AllSmail (25):
  11. ну ты его еще на 380 подключи или молотком подрихтуй и потом скажи у меня получилось завалить блок
  12. а халявную какую лил ? может ДМРВ косяк наводит переобогащении после 100! и напиши какие показания дмрв показывает при АЦП, при 2000 об. , при 3000 об. и номер его? бывало пару раз ситуация пахожая на твою решалось тем что ДМРВ был косяковый а на другой стоял с неправильной таррировкой.
  13. я для проверки использую СПМЗ-3! хороший недорогой прибор. В составе которого имеется и разрядник и генератор импульсов. и к тому же все модули и катушки вазовские проверять можно
  14. не удивительно что м73 завалил. м7.3 и январь 5.1 это совсем разные блоки и программно и апаратно ! январь 5.1 завалить не возможно.! надежный агрегат!!!
  15. по цикловому наполнению можете уточнить что нужно брать во внимание?
  16. комплексную диагностику сначала не мешало бы сделать перед прошивкой!если делал то результаты выложи
  17. ну раз знаешь что виктора хорошие зачем тогда другие ищешь?
  18. отключай антивирус и действуй. кстати какой антивирус стоит? у меня нод и аваст не ругались на него.
  19. виктор а м1.5.4 планируете тож туда включить? просто хоть блоки и древние как динозавры но всё же попадаются
  20. какой антивирус стоит? и блокирует все версии или только последнюю?
  21. как вариант можешь еще посмотреть казимировский комбик
  22. а лучше наглядно если можно конечно, чтоб все заитересованые смогли увидеть
  23. а в чем разница между китайским и оригинальным? некоторый софт на китайких не идет? или просто разница в качестве иделия и надежности работы с одними и теми же программами?
  24. ну че пробывал? работает с к-лайном?
  25. тоже заинтересован ценой. подскажи за сколько в китае выходит? можно в личку
