homer111
Весь контент homer111
  1. Если авто европа - танго ресеть либо снимай имму.
  2. В танге последние обновления заточены на смарт системы, тут простой ключ. Вообще он должен ресетнутся по к-линии. Но не факт.
  3. А скопировать рабочий ключ не?
  4. Допустим эмулирован ИД коде. А тогда где же его еепром? В смарт блоке нет второго еепром, в текущем 93С86 не добавилось данных....МОжет быть они просто код ИД кода перетащили в смарт блок, а в качестве хранилища данных для него заюзали д-флешу. Почему бы и нет? Следовательно ИД коде заресетить невозможно уже, а ручное впихивание ключей в 93с86 вызовет рассинхрон и следовательно любые попытки синхры будут посланы лесом.... Но это так.. мысли вслух. Нужен такой смарт блок и будут расставлены все точки над всем))))
  5. OVS, не обращай внимания, просто TRAC внезапно стал экспертом по иммо, отчего и несет чушь, которая к сабжу не имеет отношения никакого. Главное слов умных кинуть побольше и все.))
  6. OVS, не все так просто, как кажется. То что включилось зажигание ничего не значит. и синхра с ИД коде не зря завершалась с ошибкой... Если взять такую полностью рабочую машину и вписать ключ в 93С86 вангую включение зажигания и ID CODE в ауте и ниодна процедура не присосет идкоде. Ну чет мне так кажется )))
  7. Господа, да расслабьтесь уже. Тоета выросла и продолжает расти. 0166 камень имеет на борту D-flash. И я вангую, что они ее заюзали. То что там висит снаружи 93С86 еще не значит ничего PS чем решилось то, заменой смарт блока или?
  8. И что? Напиши в контору ренесас следующий текст "я хочу купить у вас 100 000 штук процев 70Fxxxx но хочу видеть на них текст "здесь был вася". Поверь, они напишут этот текст. Рено как и ауди нищебродские конторы, у них нет денег на кастомный нек. Настоящий кастом пока что был замечен в мерсах и тоете, больше нигде не видел. А то что там рено и ауди пишут что это 76F.... все шляпа - читаните сигнатуру и увидите кто он есть в реальности.
  9. Хм.. CN5 не юзал. Нуна посмотреть.
  10. Это просто теория, или на практике было проверено лично и на каком эмуле? То что автос заводится от эмуля не равно разрешению на запись ключей. И дело там не в записи эмулятора, а в самом эмуле.
  11. Не все так просто. Эмулятор (ни один) не авторизует в смарте функции добавления/стирания ключа. Эмулятор тока заведет машину. Второй момент - тут ключик не 40 бит и не 80бит.... Если правильно вычитать дамп, посмотреть на него, то все станет понятно и можно руками вбить оригинальный ключ и уже им запустить штатное добавление ключей.
  12. Монитор не читал, а по сабжу - думаю нужно просто найти нормальный VCM и штатно зашить его тем же SDD.
  13. D4 40бит. И эти ключи были с нелоченым конфигом (Р30). Посему его можно переключить на 80 бит, но естественно для тоеты это не поможет, ибо криптокей там вписан 40бит и 80 он не станет. Ищи правильный кей да пиши, в 12-м году там все по старому, 93С86.
  14. Ключи в пике, но пик не апдейтится, так что он вряд ли умер.
  15. Километры находятся там, где ты их видишь, тоесть прямо в щитке)) Смарт тут лишний.
  16. да там BDM на плате разведен, проц не лочен. зачем выпаивать? Читал оранжем
  17. Ключи в еепром, и ключи 39 там)) Такой же смарт на AYGO живет. Читай EEPROM правильно, а дальше думаю можно руками вогнать ключ. Вопрос тока с ID code если он там есть.. И если он USA - может проще течстримом заресетить его и пиши скока влезет..
  18. А еще раз обновить? Обычно блоки там не ложатся наглухо. На, с рабочего, пробуй 9S12DG256.rar
  19. Читать писать кастомный NEC? Вы прикалываетесь? Его для того и заказали, чтобы в него не лазали))
  20. 7941 может иметь пассворд моду, а может и не иметь. Может иметь еепром, а может и не иметь. Как задумал автор ключа так оно и будет. Конфиг TMCF - это конфиг для юзера транспондера, но не для программеров, которые писали софт в него. Так что не пугайтесь, все может быть))) 7941E - это экстендет хитаг. Там есть особенности протокола, но в плане криптов и алго ничего нового там нет. так что он должен копироваться..
  21. 56 36 или 96 соответственно. Первых два мастер, последний саб.
  22. homer111 ответил Egy тема в Иммобилайзеры
    Ну, все будет, но позже
  23. homer111 ответил Egy тема в Иммобилайзеры
    Ну сломать его не сломали... его достали из течстрёма, если он там есть. Тогда непонятна трабла с А9, если секурити есть))
  24. homer111 ответил Egy тема в Иммобилайзеры
    Прошивки никоим образом не касаются дилера. Для дилера существует вин номер и парт номер, все! Дилер заказывает блоки строго по вину... Все остальное завод и дилера не волнует. Стесняюсь спросить... а в чем трабла с А9, неужели секурити ацесс, который не положили в течстрим? О_О
  25. homer111 ответил Egy тема в Иммобилайзеры
    По ресету - парт номер это для дилера... не для ресета. И никакой конфиг из бодика там не грузится, софты смарта немного разные... Но это не мешает иметь один партномер)) По гейту... чот я крузера 16-го смарел и также не увидел причин почему охрана мешала бы... По ячейкам - про планшеты не скажу, лично мне плевать на какой там ячейке хоть на 7-й, хоть на 5-й хоть на 1247856-й )))) Ох не думаю я что А9 другой системы.... Просто методы работы абритусов, планшетов и прочего основаны на крайне херовом решении, которое убивается на раз-два программерами в денсо))
