Azuk
Весь контент Azuk
  1. Добрый день коллеги! Вопрос решен заменой блока ABS. ЭБУ двигателя не считывал ID ABS.
  2. Реле стартера замыкал, крутит здорово.
  3. Стоят дорого сейчас. И где гарантия, что живой попадется. Буду искать на всякий случай.
  4. Блок, номер в номер должен совпадать?
  5. Да с зажиганием в порядке всё. И не дуркует электроника. Не могу понять, что происходит. Думаю, CAN-шину прозвонить тоже.
  6. Добрый день! Притащили данное авто, нет стартера в 3-м положении замка зажигания. На приборной панели "иммобилайзер смотрите рук-во". Делал диагностику Лаунчем и Аутелем, ошибок по иммо нет. Рулевая защелка срабатывает, бензонасос работает, главное реле включается, ключи на месте, накачка на замке присутствует. Блок CEM, без признаков окислений. Блок ЭБУ, кто-то ковырял уже, но следов ремонта нет и также нет следов окислений. Посмотрел текущие данные по блоку CEM, тут уже, кое-что вылезло. По иммобилайзеру, везде запуск разрешен, кроме ЭБУ. Думал на синхронизацию, но владелец авто говорил, машина то заводилась то нет. На всякий случай считал еепром с моторного и cem. Покопался в дампах, вроде, синхра на месте. Может, кто-нибудь посмотрит, вдруг ошибаюсь. ЭБУ- Sim 280. 93c86_ecu_sim_280.bin CEM_TYPE3_MC9S12DT256_EEPROM.bin
  7. Добрый вечер! Не отписался по итогу. Ларчик просто открывался. Замена в ЭБУ драйвера форсунок и катушек зажигания. Замыкала катушка на первом цилиндре. Авто уехало. Чек на панели так и не загорелся, походу, диод выпаян.
  8. Отписываюсь. Работа встала пока. С can шиной всё нормально. Пришёл на работу, проверил диагностикой, всё блоки на связи, ошибка u1000 пропала. Не знаю, с чем связано, может перепайки моя помогла. Ключи заново прописал вчера вечером ещё, по иммо тоже ошибок нет. Но не загорается чек, при включении зажигания и нет импульса на форсунки. Ошибок по ЭБУ нет. Решил посмотреть на датчики распредвалов. Вот работа и встала после этого. Разъемы поломаны, датчики приклеены на супер клей и сами датчики все в клею. Жду датчики и разъемы, как найдут, привезут, буду продолжать поиски неисправностей.
  9. Подзадержался сегодня, доеду до работы, сниму ЭБУ, подключу на столе. Проверю, выйдет ли он по can на связь. Винты крутили из-за сгоревшего предохранителя. Диагностику, ломанным Consaltom делал. Блоки видит, но по всем блокам ошибка u1000. Покапаюсь день, вечером отпишусь.
  10. Добрый вечер! Дайте пинок в нужном направлении! Притащили авто с другого СТО, Nissan Pathfinder 2005, бензин, бесключевой доступ. Не заводиться, при включении зажигания, работает вентилятор. Этот вопрос решил сразу, предохранитель на управление ЭБУ. Авто не заводится, по всем блоками ошибка u1000 - цепь связи CAN. Поменял сопротивление между шинами, сопротивления нет, начал отключать блоки, при отключении блока BCM, появилось сопротивление 60 Ом. Решил, что собака зарыта в трансивере TJA1040. Нашел, перепоял, не помогло. При рассоединение разъемов у левой ноги водителя, сопротивление 120 Ом ( так понимаю, что это нормально, обрыв цепи) при также отключено разъёме блока BCM. Также висела ошибка по моторику Р1612, но после перепайки микросхемы, пропала. Что напрягает, индикатор Check Engine не загорается при включении зажигания. Что можете подсказать, мужчины? Голова уже кругом.
