mk389
  1. Mitsubishi Pajero 3, 3.2 дизель, 2005 года, моторный - ME191920, E6T01093, пару дней штудирую нет, не могу найти ответ по отключению ИММО, какие есть варианты? Там в ЭБУ двигателя или в ТНВД?
  2. Да, в нашей жизни уже никому доверят ь нельзя и падонки пытаются нажиться на чужих проблемах. Напиши администратору, может удалят его из форума. 1500 не так много но, досада наверное осталась
  3. Нет, все проверил, по блокам ошибок нет. Блок который заменил, по параметрам полностью идентичен и со схожей машины, схожего года и комплектации.
  4. Проблема была в самом блоке KESSY. Вычитал данные со старой eeprom 93C86 8bit, прописал в нее ключи, установил в аналогичный б/у блок и машина спокойно уехала.
  5. mk389 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Приветствую. Возникла проблема с kessy VW Touareg 2003 г. При попытке привязать второй ключ, что-то пошло не так и при записи удалились все ключи и не прописались обратно. Попытки привязать терпели фиаско. Писал разными программаторами, результат 0, хотя во время записи отрабатывала защелка включалось зажигание, машина заводилась и глохла, писалось что привязка прошла успешно, но даже после выдержки пауз, машина не заводилась, а новый ключ так и оставался в разлоченном состоянии. Снял блок kessy 3D0 909 131, 5WK47021 T, вычитал его дамп но и тут возникли вопросы. В дампе видно что нет ключей, виден вин, прошивка блока и т.д., но вот при при попытке загнать дамп в Тангу, она капризничает и не принимает файл, также не принимает его и FVDI. C помощью функции привязки ключа в ECU Autel im, удалось добавить ключи в дамп и тогда его стали видеть и распознавать вышеуказанные прогеры, но при возврате епромки в kessy и подсоединения к машине, она не видит сам блок, закусывает ключ, накачка также пропала. Уже сломал голову что, как и почему. Епромка 93С86 при чтении разными программаторами по разному переворачивала байты и при свапе все вставало на места. Писал и со свапом и без свапа , машина нифига не видит. Есть ли у кого оригинальный дамп kessy для сравнения с моим и может кто знает в чем может быть проблема? Заказал уже другой блок с идентичным номером, думаю, если дамп нормальный и залить его в аналогичный блок, будет ли положительный результат? Может кто увидит проблему в моих дампах? kessy.zip
