Ars83
  1. В личку не смог достучаться, пишет - Makson4eg, не может принимать сообщения.
  2. При включении питания на столе, накачка появляется одновременно с питанием, при этом на пине Din микросхемы PCF7991AT появляется, сигнал. И все затихает до следующего включения питания. На концевик ключа никак не реагирует...
  3. Дампы с замка- A9069003703_eeprom_mc9s12dt256.0L01Y.bin A9069003703_flash_mc9s12dt256.0L01Y.bin
  4. Доброго времени суток. Спринтер американец, не работает EZS. Вставляю ключ в замок зажигания, никак не реагирует. Индикатор накачки не реагирует совсем. Концевик проверил, до проца сигнал идет, антенна целая, . Питание замка есть, контактная группа проверена. Диагностика замок видит, ошибок нет. Куда копать еще?
  5. Решено! Спасибо всем принимавшим участие.
  6. Да, я помню, Вы говорили о этом выше. Спасибо
  7. В моторник ключи не записываются, только в натс, я прописал их быстро, только толку если дампы покривились. Кстати, дамп кривится только в натсе или в моторнике тоже уезжает?
  8. Не отправляется в личку. Вот моя почта arsen4830@gmail.com
  9. Я тоже так думал, проверил сборку выходных ключей, драйвер управления силовыми ключами, цепи питания и управления... все в норме. просто пара дампов иммо-моторник, на которых авто заводится, была не с такого блока и даже не с такого иммо)
  10. Ланч х431 старый, Ланч пад. Оба пишут ошибки как 00Ех. 00E3 CHAIN OF ECM-IMMO, 00E1 LOCK MODE И тем и другим можно только ошибки смотреть\стирать. Других фукций не нашел
  11. Нашел родной дамп! Пробовал с ним, те же ошибки что и с не родным дампом. 00Е3, 00Е1 Может кто из профи глянуть на дампы и хотя бы пнуть в нужную сторону? 24c02 rodnoi dump.BIN nats5 st a2c11776.bin
