Ford Focus 2008 ошибка B2477 Конфигурация блока не произведена
Все элементарно! Все зависит от комплектации авто (что есть, а чего нет), в связи с этим и выставляются галочки. В вашем случае, либо галочки нет где есть подушка, либо галочка есть но подушка не предусмотрена изготовителем (боковые подушки-шторки). Правильно расставить галочки, не забыть сохранить и все, ошибки не будет.
А в чем проблема с конфигурацией?
Какая у Вас проблема с а/м?
Все настройки по конфигурации данного блока восстановил сам! Все работает, ошибок нет! Всем спасибо!
Спасибо, попробую.
Ребят, всем привет! Столкнулся с такой вот проблемой, а/м ФФ2 (2008 г/в) рестайл, WFOHXXWPDH8D31464. Сработали подушки безопасности вод. и пас. Отдавал блок srs, чтобы стереть краш дату. Спецы заверили меня, что все сделали. Подушки и преднатяжители ремней поменял. Подключил блок, при вкл. зажигания лампа подушек сначала тухнет, но через 5 сек. загорается и горит. Проверил программой ElmConfig данный блок, показывает ошибку В2477 (ошибка конфигурации модуля). Я так понял, что нужна конфигурация соответствующая данному а/м. Подскажите, что можно сделать? Надеюсь на вашу помощь.
Valeryan77
