Астемир267
  1. Нету хороших настройщиков у нас в регионе.
  2. Вытащить прошивку нет возможности. До этого настраивался у другого настройщика, у него была проблема с холостым плавал постоянно, но кондиционер не отключался при наборе скорости, только если тапку в пол или высокие обороты. У этого нового настройщика обороты не плавают все хорошо. Но кондиционер работает только на холостом ходу. Он не знает в чем причина, вот и прошу совета куда ему смотреть и что делать.
  3. Здравствуйте! На приоре с кондиционером halla установлен эбу январь 7.2. Стоя на месте кондиционер работает и охлаждает. Как только начинаешь движение отключается и начинает дуть тёплым воздухом. На ходу скидываешь на нейтраль, обороты падают на холостой включается кондиционер и дует холодным. Как только включаешь передачу на ходу, поднимаются обороты отключатся кондиционер и дует горячим. В чем проблемы прошивки и как устранить проблему?
