WHILL
Новичок
Весь контент WHILL
  1. Жаль Вас и Ваших клиентов. Ключи прописал самостоятельно с помощью TECU3. В моем случае был мой затуп с правильной ориентацией ключей. Если Вы думаете, что клиенты тупы как пробки, то это печально. Поменьше Вам "трупов". Тему щас закрою, если смогу.
  2. Доброго всем дня! Купил новый ключ, хотел прописать при помощи SBB. Как я понял уже позже он стер ключи, но почему то не пишет новые. Машина с безключевым доступом, барашек вращается, даже без брелка. Пробовал еще прописать при помощи TECU. Процедура запускается, значок NATS гаснет, потом следуя подсказкам системы, я вставляю ключ и зажигание включить. И так с нужным количеством ключей. Вроде как лампа должна проморгать 5 раз при записи ключа, этого не происходит( Как делаю: Замок зажигания: LOCK аварийка : ON кпп нейтраль, так как механика акум более 12.5 вольт покачать рулевое колесо далее, вставляем ключ, не нажимая тормоз, нажимаем на барашек и включаем в ON зажигание. Должна запуститься процедура инициализации блока ECU. Тут я включаю процедуру обучения из TECU3 и гаснет значок NATS. вынимаем ключ, замок переводим в OFF. Система должна перейти в регистрацию ключа Вставляем НЕЗАРЕГИСТРОВАННЫЙ КЛЮЧ и нажимаем на кнопочный переключатель 1 раз, замок зажигания переключаем из положения OFF в положение ON. Вот тут должен моргнуть значок NATS, этого нет(( Что я делаю не так? пин код есть, воспринимается. Единственно, из ключей мне с машиной достался только бесключевой брелок (фото нового, старый такой же). Больше ключей не было. Была сигналка CENMAX, я ее удалил, никаких блоков обходчиков не нашел, т.е. вроде как ключей в машине более быть не должно.
