COTECH
Весь контент COTECH
  1. http://www.ecutesting.com/catalogue/product/fiat_doblo_dashboard_instrument_cluster_dac176924.html Common Faults: Common fault for FIAT Doblo Instrument Cluster. It will not count miles above 399999 kilometers / 248601 miles. The LCD milometer display will show set of dashes when reaches that mileage. Перевод google Общие недостатки: Общие неисправности инструмента для FIAT Doblo Кластер. Это не будет считаться миль над 399999 километров / 248601 миль. На ЖК-дисплее прибор для измерения пробега в милях будет шоу набора тире, когда достигнет этого пробега.
  2. Люди переложите автодату на рапиду. Только не называйте её автодата. Как угодно только не автодата, ато удалят с сервака снова.
  3. Дополнение: ошибка появляется не постоянно, а если появляются то все скопом.. Стоит только проехать метров 20 и машина вновь вся оживает и никаких побочьных явлений. Можно даже подрюкаца с зажиканием и перезапуском двигла и коробкак тоже оживает. Есть подозрение на АКБ. может при старте нехватает питания для проверки цепи датчиков колес? Или мотор сцепления садит питание блока? Странно только что не выдает ошибки по низкому напряжения.
  4. easytronic Машина без ABS. P1710-ОШИБКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА P1711-ОТСУТСТВУЕТ СИГНАЛ F/L P1712-ОТСУТСТВУЕТ СИГНАЛ F/R Суть: После запуска двигателя машина иногда едет только с 4-Й передачи подтвержденно на табло "4". Затем после набора некой скорости все благополучьно начинает работать. Также иногда при условии включения глюка на дисплее светится "F". В моторе сцепления щетки замененны. В остальных моторах все нормально. Датчики колес в норме. Сигнал с них идет проверял через параметры. Вопрос куда лесть?
