Antoha_Sumy
Весь контент Antoha_Sumy
  1. держи ... j5v05n35_HIP9010_launch.rar j5v05n35_HIP9011_launch.rar Форумчане .. прошу помощи ... нужна прошивка Я5.1-41 ДАД и ДТВ Эбу Я5.1-41 двигатель: - 52 заслонка - портинг каналов ГБЦ - сток валы - 1.5л 16кл - фазированный впрыск.. - без ДК - рампа с обраткой.. форсы сток 8кл - выпуск 4-1 - ДАД МПХ4250ап понимаю что лучший вариант это отстройка онлайн .. но в скором будущем будет установка турбины .. по этому перехожу на дад и дтв.. лучщий вариант конечно прошивка ДАД и ДТВ + лаунч контроль.. свою не рабочую СМСовскую прошивку под дад и ДТВ с колибровками перенесенными из N35той заводской прошивки прикрепляю .. DADiDTV.rar не рабочая потому что после заливки работает только бензонасос постоянно и не отключается .. ну и авто не заводится ДАД на 40 ногу ЭБУ сейчас .. за ранее спасибо
  2. уже сделал .. ничего не выбивает :) все работает как нужно :)
  3. есть прошивка на Я5.1 с картой на СТР3.21 сейчас катаюсь на ней .. лаунч работает .. но выбивает какие-то ошибки когда авто в отсечку на скорости загоняешь . чек то горит то мигает (авто плохо едет даже по сравнению с сток N35) .. что за ошибка .пока еще не смотрел .. сегодня думал глянуть .. прошивку и карту могу кинуть сюда .. может кто посмотрит :) исправит .. так как я далек от этого ЗЫ авто у меня 1.6 16в сток
  4. ах да .. совсем забыл .. ДК нет :)
  5. Народ .. помогите .. умер ДМРВ . поставил дад 4250 и ДТВ .. проводку раскинул по стандартной схеме .. ДАД на 40 ногу .. ЭБУ Я5.1-41 .. двиг 1.5 16в сток перенёс стандарт калибровки N35 в эту прошивку под ДаД.. в итоге после заливки .. поворачиваю ключ тупо работает насос и слышно что сбрасывает в обратку .. авто не заводится .. прошивку выложу .. может кто глянет скажет что я не так сделал .. (СМСсофт spt525 кажется) или может у кого-то есть прошивка под ДАД и ДТВ на сток мотор .. на Я5.1-41 был бы очень признателен .. DADiDTV.rar
  6. именно так .. спасибо всем большое .. мой прогон :( бош действительно 70тый .. всё уже сделал всё заработало .. всем большое спасибо за помощь :) в очередной раз убеждаюсь что январь лучше :))))
  7. не могу разобратся где заполнять инфу по месту жительства .. написал в профиле ->информация о себе начну всё с начала .. авто ваз 2110 8в 1.5 работало исправно пока не заглючил иммобилайзер .. ЭБУ БОШ 1.5.4 (маркировка 2111-....40) отключил штекер от иммобилайзера .. купил чип ЕЕПРОМ 27с04 .. чистый .. впаял вместо старого в ЭБУ БОШ подключил блок на место .. повернул ключ .. насос молчит .. искра есть .. форсы не работают .. реле (то что на колодке предохранителей при повороте ключа должно срабатывать) не работает .. перемычкой проверял вместо реле насоса .. насос работает от перемычки .. авто не заводится .. тестером проверил везде питание есть .. +12в.. вычитал что можно просто поставить вместо боша Январь 5.1..61 (41) .. подкинул .. реакции ноль .. подкинул бош на место января .. реакции ноль .. ни насос не работает ни форсунки ни релюшки .. с проводкой авто ничего никто не делал.. ничего не откусывали не изолировали и т.д. до этого авто ездило исправно .. ломаю голову не могу понять что не так ...
  8. вот собственно позаполнял всё .. вчера вычитал что бош 1.5.4 и январь 5.1 41 (61) заменяемые без переделки проводки .. (ну там форсунки нужно малёха переделать) в итоге подкинул вместо боша январь .. повернул ключ .. результат 1.чек не горит 2 насос не работает 3 реле не срабатывает (питание на релюхи проверил .. перемычкой ... насос работает вентилятор работает ..) 4 искра по прежнему есть .. полумал и решил подкинуть бош в ту машину с которой снял январь .. результат 1 насос не работает .. 2 форсы не работают .. 3 лампочка чек горил но мигает (как вродибы мкнёт где-то) побороздил просторы инета .. везде говорят что проблемы в замене января на бош и на оборот нет :( ЗЫ до того как накрылся иммо авто заводилось работало .. ничего не снималось не резалось .. всё на своих местах .. скинут штекер иммо и всё :( не могу понять в чем может быть дело .. прошу помощи или идей
  9. всем привет .. мучаюсь с бошем 1.5.4 отключил иммобилайзер .. перепаял еепром (чистый) реакция на ключ не видна .. насос и форсы не работают .. реле не срабатывает .. :( искра есть .. питание на мозги есть .. всё прозвонил .. насколько я понял нужно в самой флеш памяти стереть данные о иммобилайзере ? или вместо чистой 24с04 записать туда данные об отсудствии иммо .. ?? если да то какие данные и где их взять ? :)
