rezwii
Новичок
  1. Этих дампов полно на этом форуме, и если хорошо в гугле порыться то можно найти все что нужно. Если уж совсем в падлу искать то могу отправить все что нарыл, контакт давай, либо ниже прикрепил все что есть, если загрузит. Цифры в названии это километраж который будет после прошивки, и перед тем как шить все же покури гугл, много нюансов при прошивке, чем шить, как шить что именно шить, не все дампы подойдут, от европы на японию может не подойти. Свою приборку я восстановил все же. И еще есть такая тонкость, приборку прошить подпайкой с другой стороны не получится если провода будут больше 7см (примерно). Дампы F4I все.zip
  2. Всем привет. Понятно что тема давно мертвая, но может кто нибудь откликнется все же. Ребята нужна помощь, кривыми руками прошил приборку и теперь не могу восстановить, на заведенном моторе стрелка тахометра поднимается на 17000 и не шевелится, спидометр либо ничего не показывает либо показывает 290км/ч, на заглушенном моторе можно переключать мили в к/ч но пробег не показывает отображается прочерками. Подпайкой без выпаивания дисплея не шьется, подпайкой прям на саму микросхему тоже, шьется только когда выпаять, пробовал шить прошивками с этого форума и с cardamp и все ни как, может кто сможет помочь и подсказать что я не так делаю и что можно сделать?
