vista
Весь контент vista
  1. Всем Привет!Помогите нужна стандартная прошивка 0800-13 Крайслер-Соболь нигде немогу найти .Заранее всем благодарен за помощь
  2. Большеват расход,вялый разгон
  3. Всем привет! Подскажите на Что лучше заменить прошивку 0788-061 Микас 11ТМ
  4. Привет! Победил виновата была заглушка по плюсам ,при замене панели её забыли на старой панели,без этой заглушки нет плюса на блок 4wd control .Вставил заглушку все заработало и VSC лампа загорелась , так-что они между собой обшаются по can-шинам. Теперь другая проблема надо откаректировать датчик замедления (сканер нехочит видеть ничего)может есть способ вручную
  5. Нашел блок 4wd control ,а то что VSC и ABS одно я понял.Я думаю эти системы между собой обшаются и одна блокирует другую .Также на панели приборов горит лампа межосевой блокировки и неработает переключатель H4 - L4 ещё не работает система стабизаторов .ABS перерыл всю в ней всё отлично поэтому переключился на другие системы всетаки думаю они между собой обшаются.200-й очень сильно напичкан элетроникой вроде все просто как у всех да нет так.И невкурсе где можно обновить сканер Х-431 он у меня зарегистрирован в китае а там только на китайском языке
  6. и ещё вопрос у меня х-431 какой прогой он берётся
  7. Привет! Ошибся с блоком ABS он находится в спяшем режиме.Проводку проверил всю питание 3 точки есть ,минус 2 точки есть,срабатывает двигатель подкачки жидкости (также как срабатывает ABS).Перемыканием TC-E1 срабатывает самодиагностика всего кроме ABS .Мне кажется что между ABS и колодкой диагностики стоит что-то ещё.Наверно блок VSC или 4WD только найти их немогу .Блок ABS 100% исправен.И при влючении зажигания не загорается лампа VSC(занос)должна не должна для проверки незнаю
  8. vista опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    Всем привет! Спасибо за информацию помогло почистить массы блок abs, после сброса в ручную ожил abs. НО лампа abs продалжает гореть, и ни начто не реагировать. Также не работает спидометр и горят лампы межосевой блокировки ,ручник(жидкость уровень),PSC(PCS).,ремни безопасности заблокированы(или после ДТП их только менять)и система psc выдает коды 21,51
  9. Всем привет! Спасибо за информацию помогло почистить массы блок abs, после сброса в ручную ожил abs. НО лампа abs продалжает гореть, и ни начто не реагировать. Также не работает спидометр и горят лампы межосевой блокировки ,ручник(жидкость уровень),PSC(PCS).,ремни безопасности заблокированы(или после ДТП их только менять)и система psc выдает коды 21,51
  10. Всем привет! Поделитесь кто-нибудь серийной прошивкой для Газель-Крайслер евро-2 со снятым ограничением скорости 130 км\ч
  11. Если нет связи, последовательность действий самая простая. 1. Проверяем питание БЛОКА (какое есть на схеме) не тестером, а хорошей нагрузкой, например, лампой 55W. 2. Проверяем массу, той же нагрузкой. 3. Проверяем провода между блоком и разъёмом диагностики на обрыв, замыкание, смотрим осциллом , не шумит ли кто на линии. 4. Если все гут , БЛОК в утиль. 5. Если и это не помогло , сканер в утиль :) Такой вопрос а есть схема ABS по 200 ,и связана ли ABS с круиз-контролем и как коректировать руль без сканера
  12. Cмотри гетевей. Что такое гетевей?
  13. vista опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    Всем привет! Такая проблема после ДТП разбирался моторный отсек ,после сборки нехочит запускатся блок ABS ,Сканером с блоком ABS тоже не могу связатся. Питание блока внорме ,проводка тоже даже новый блок ставил такаяже песня .Люди добрые подскажите что-нибудь может какая-нибудь определённая последовательность действий должна быть.Буду очень признателен!
  14. Профи подскажите на что заменить 0800 02 Крайслер . Слышал меняют на соболь результат положительный Но хочется услышать спеца А может кому нежалко скинет что-нибуть хорошее
  15. Пробег машины 40 000км компресия не мерилась
  16. Всем привет Такая проблема с волгой дв405 микас 7 1 прошивка 158 Холодная машина заводится очень долго как только завелась и прогрелась выше 40 всё приходит в норму ездовые качесва не изменились , и при холодном запуске пропали прогревочные обороты . Датчики все в норме , топливо тоже . Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите
  17. привет всем у меня такой вопрос . есть-ли eeprom для 0799 52 (если есть скинте кому нежалко)
  18. VISTA ID C3FFBB09-31A0 Заранее блогадарен
  19. Здорво ALEX мой ID C3FFBB09-31A0 vista где какие личные данные заполнить невижу
