грюнт
Новичок
Весь контент грюнт
  1. В общем распаял бси внутри все цело на первый взгляд. Надо будет отдать электронщику наверно либо другой бси Есть еще под алюминиевым кожухом что то но я пока не распаивал кожух. Процессор ZC505911CFN S105364007B 0D60J QQEY0012 . На разборке нашел такой же бси все цифры совпадают но нет ключа. Можно ли перепрошить тот бси под старый иммобилайзер? Или просто процессор заменить и все будет норм? Или отдать электронщику пусть проверит все элементы, хз где нормального найти.
  2. Здравствуйте. Пежо 206 1.4 акпп 2000г 75лс vf32akf[p40989440 siemens S105872300 G BSI T1 9626460880 B2 предыстория. Отказал бензонасос но подавая напряжение напрямую в предохранитель бензонасоса в моторном отсеке все работало, на разборке было куплено мультиреле но не помогло. Потом с алиэкспресс было куплено реле но не помогло. Когда было поставлено реле с али через день отказали поворотники и стеклоподьемники, толи это повлияло толи совпадение. В итоге под мотором в жгуте было найдено три перебитых плюса которые шли на мультиреле бензонасоса и впрыска. Это починили. Стеклоподьемники только передние плюс эл зеркала. Зеркала работают, стекла нет. Поворотники тоже не работают но аварийка работает. Если с рр2000 включать поворотники то они работают но как то с долгой задержкой. Но если включать аварийку из рр2000 она не работает а только мигает кнопка аварийки. В bsi есть ошибка . неустранимая ошибка вход +АСС замыкание с массой. Поворотники проверил от рычага до блока bsi идут два провода на них минус появляется если щелкать. Прозванивал проводку передних поворотов тоже к bsi приходят я думал там реле или пред есть на пути. Если подать плюс в разьем bsi который идет на поворот то тот светится. В общем в проводах все норм. Мне так кажется не хватает какого то сигнального напряжения? Реле отрабатывает вроде на разьеме питания самого bsi приходит два + толстых и на предохранителях все плюсы есть. Может что подскажите? Стеклоподьемники тоже блок разбирал все норм но проводку не звонил.
