Павел_86
Новичок
  1. Здравствуйте! Пежо 4007, 2.4, cvt, залили прошивку SM5193_07_2.4_E2, поехала бодрее, но при прогреве появилась просадка оборотов от прогревочных (1-1,3) до 400-450, двиг начинает трясти: -при переключении селектора в R, обороты падают до около 400-450, потом резко поднимаются гдет до 800-1000 и опускаются до 650-600, при переводе на N, обороты поднимаются до примерно 1000 и опускаются до 650-600, при переводе в D, также просадка до 400-450, потом до рабочих поднимаются. На нормально прогретом двигателе, в пределах рабочих стоковых погуливают, не ниже. На аутлендер хл тоже с прошивкой Ледокол, обороты при прогреве аналогично стоковой прошивке, т.е, максимум до около 700 с прогревочных опускаются. Скинул вчера клемму, просадка до 400-450 прекратилась, просаживались максимум до около 700, при переключении с D на N и на P повышались до около 1000, потом до рабочих опускались, показалось, что машина ещё бодрее поехала, но утром, все как и до снятия клеммы. Правильно понимаю, что залитая мне прошивка работает не как должна? С просадкой оборотов можно что-то сделать? Другую прошивку не залить (как я понял, прошивка подбирается по параметрам стоковой)?
