Сержж80
  1. Для меня это сложно. У меня есть программа СТР. в этой программе нужно начать работать? Хорошо буду читать
  2. У меня ВАЗ 2112 купе Подскажите как настроить прошивку
  3. До этого термостат в норме был заменил валы и дроссель и всё изменилось
  4. Так вот и думаю что прошивку ЭБУ заменить под это железо и как на коплю денег поеду в Омск онлайн откатать
  5. Помогите пожалуйста с прошивкой под ВАЗ 21123 1.5 16кл. мотор стандарт впуск и выпуск родной только без катализатора, ЭБУ январь5.1-41, валы спортмаш 8.6 275, дроссель 52 мм, Форсунки бош 022, дмрв бош 037, рейка с обраткой, датчик фаз есть. Датчик кислорода бош есть. на стандартной прошивке неровный хх хоть и дроссель настроил до 950 об.м. примерно и мотор стал греться до 95 гр зимой на трассе, а летом было до 92 на трассе, ремень ГРМ проверил все нормально. Особую прибавку в мощности не увидел???
