Дмиьтрий
Новичок
  1. Здравствуйте ! Калина 1 . При включение зажигания сразу работает вентилятор охлаждения , ( датчики ДТОЖ и указателя поменял и Заодно реле ,который отвечают за скорость реле ) Положение не поменялось Двигатель начинает работать с перебоями к контролер переводит его в аварийный режим. Если убрать 3 реле ( смотреть с лево на право) на планке , где пассажирское сидение то с оборотами становится всё ок , постепенно растёт температура . Посте 90 гр открывается термостат . если этот момент вставить реле то все повторяется ( Все реле новые и проверенны) что и где можно проверить . может наведёте на мысль ?
