lexa-dok
Весь контент lexa-dok
  1. больше инфы по подробней про машину
  2. а как ты интересно ключи AD-100 шьёш на ситроен и какие ошибки в иммо
  3. не это другая машина спасибо за код
  4. Citroen C5 прочитал дампы из BSI помогите посчитать код 912dj128a.rar
  5. lexa-dok
    VAG-Prog
    это точно
  6. lexa-dok
    VAG-Prog
    тема вроде про VAG-Prog
  7. разбирал китайский dongl(ключ ) внутри память 24с02 и какаято микросхема распиленая пополам маркировка затерта сфоткаю выложу фотки
  8. vag tacho 2.5 стары a6 не мотает
  9. lexa-dok
    VAG-Prog
    токо для одометров vag (основное назначение) там забиты марки других машин кто нибудь проверял а то уменя чето не хочет хотя к одному фиату вроде подключилось
  10. не выдирает логины
  11. проще ключ прописать
  12. есть у кого какие-либо идеи
  13. насчёт реверса проверю читаю seeprog-ом
  14. естьодна микруха с маркировкой LC46 smd 8 ножечная читаю ее дамп пустой наверное не память эта микруха
  15. VOLvo HU-1205 немогу на плате найти микруху 93LC46 и каким кальком посчитать код подмогите как выглядит ента микруха
  16. скорее всего 1498
  17. Nissan Primera 2002г.в. 2.0 бензин Прилагаю фото блочка имио на замке зажигания Подскажите код(login) _____________4_.rar
  18. А чем прошивать собираешся
  19. lexa-dok
    С8
    citroen с8 2004г.в. блок airBag не выходит на диагностику На панели горит лампа и выдает два сообщения про неисправность самого блока аирбага и несправность системы пасажирского аирбага при полном отключение блока те же ошибки на панели питание есть Все подушки звонятся внутри блока пропайка нормальная в чем причина и может у кого есть дампы(прошивки)
  20. есть ли у кого нибудь какая либо интересная инфа по Fis модулям
  21. а serial namber с BCM или откуда
  22. А у меня TMS 370 из блока иммо Opel Astra 2000г.в. не четается ETL-ом точнее читается первые пару байт и всё В чём может быть причина
  23. если один можно не ужели нельзя по класть в иммо два ключа
  24. lexa-dok
    IMMO
    Какие именно машины или тебя интирисует вообщем принцип действия иммо
