prjanik
Весь контент prjanik
  1. Дорожки все в норме, смотрел с лупой каждую
  2. Ездил на диагностику, мастер сказал что сгорел контроллер в блоке управления. Предложил перепаять (у него есть на что заменить) сегодня должен сделать. А кто подскажет, можно ли отключить функцию обучения ЭСУД? может без нее заработает?
  3. Да, потеря потерь!!! Кто подскажет можно ли мой блок (январь 5.1) заменить на бош?
  4. Нашел причину. позвонил другу у него такой же эбу заменили и все заработало, вывод: сгорели мозги.
  5. Сглазил опять не заводиться. как сброшу обучение так заведу, если заглушу опять не заводиться
  6. УРА ЗАРАБОТАЛО!!!У меня в бортовике есть фишка "сброс обучения" вот я и сбросил и "о чудо" все заработало!!! Всем спасибо за содействие!
  7. мне больше нечем проверить давление. А еще щас увидел что у меня бортовик пишет ошибку "обрыв цепи ДПКВ" датчик поменял, результата ноль
  8. И чек горит и насос качает и давление в рампе есть (открутил колпачек и нажал на золотник бенз брызнул)
  9. авто ваз 2112 1.5 16V прошивка не двойная, сам шил. мозги заново перепрошил, не помогло
  10. Предохранители все в норме
  11. Друзья!!!! Выручайте!!! Проблема такая: оборвался проводок на концевике датчика массового расхода воздуха. Купил новый и решил заменить, но в процессе замены какой-то из проводов куда-то замкнул и что-то зажужало (по тупости я конечно же клему с акб не скинул) после замены автомобиль отказывается заводиться. И еще при вкючении зажигания обычно слышится один щелчок релюхи и начинает работать бензонасос а теперь этих щелчка полявилось два. Кто подскажет где искать косяк?
  12. А можно поподробнее, что за транзистор, и где его искать (мне же как-то нужно будет объяснить это в мастерской)
  13. Сигналка Mongoose Two Way с двустоворонней связью, только брелка-пейджера нет (покупал тачку с этой сигналкой и брелка уже не было)
  14. Друзья!!! Кто подскажет, почему при переключении прошивок машинка моя сначала полностью глохнет (но бензанасос при этом жужит) а потом заводиться. ваз 2112, я 5.1 прошивка двухрежимная. Спасибо!!!!
  15. Ух ты, спасибо!!! А я думал что Я 5.1.2 круче. У меня стоит 5.1
  16. Спсибо за инфо, вот только все это я уже перепробовал, и брелки менял и батарейки и антену наращивал и подстроечники крутил, все без результатно, нужно покупать новую
  17. prjanik опубликовал тема в Помойка
    Добрый вечер!!!!! Подскажите самую экономичную прошивку для Января 5.1. 41-й блок 16V
  18. Мое почтение Уважаемые! Кто подскажет есть ли принципиальная разница между ЭБУ Январь 5.1 и Январь 5.1.2?
  19. Мое почтение Уважаемые Форумчане!!!! Может кто подскажет, буду очень признателен! Проблема такая: есть авто ваз 2112, есть сигналка монгуст, брелок берет только в плотную к машине и то не всегда, нужно ловить зону приема постоянно водя рукой в районе водительской двери, надоело..... Батарею менял 3 раза ситуация не изменилась.
