Весь контент VladimirF
Ремонт ЭБУ BoschМЕ 17.9.71 УАЗ Patriot
У меня нет, не знаю чем считать прошить лучше, чтобы не завалить, адаптеры есть в наличии
Я спросил про загрузчик
Пока нет загрузчиков, что можете посоветовать, для считывания стоковой прошивки?
Запаял 22 Ом, блок работает установлен на авто, все в порядке, теперь надо перешить под евро 2
Да кстати, на этом ЭБУ помимо этого резистора, было замыкание датчика кислорода 2, естесственно выгорела плата дорожки и три резистора 6,8 кОм, все восстановлено, но эта тема похоже давно не раз поднималась.
Делаю не себе и никакой коммерции, просто интересно)))
Интересно поэкспериментировать с данным блоком, поставить на него евро ноль или евро 2
Конкретно интересует прошивка под ЭБУ нива 21214 стоит стоковая D514HC04 P
На каком то форуме встретил тему про прошивки к данному блоку, похоже коммерческие прошивки в свободной раздаче не найти, все платное?
Первый раз занимаюсь ремонтом ЭБУ, просто попросил брат, вроде разобрался. Теперь появилось желание глубже в эту тему вникнуть, интересует бэкап прошивки и перепрошивка на евро "0" или евро 2
Всем спасибо за участие! Блок запаял, поставил резистор 22 Ом. Проверили на машине все работает. Повторюсь, если отсутствует этот резистор то все значения АЦП завышены! Может кому пригодится.
Сгорел блок Bosch ME17.9.7
Это в плате 6,3 кОм, выпаянные 6,8 кОм
Да, спасибо. Проверял уже на 50 Ом, работала плата
Ближайшие 22 и 27 Ом
Спасибо. Это ближе к истине, только номинал непонятный. Буду подбирать и смотреть напряжение бортовой сети АКБ
Сегодня не буду заниматься с ЭБУ, просьба, когда будете в сервисе, еще раз померить.
Впаяю нулевой скорее всего
Я 50 Ом уже впаивал, начинает показывать почти норму, чуть завышает показание бортовой сети, на 0,2В примерно
Может кто еще откликнется по данному вопросу, там электролит стоит, как раз на электролит приходит питание через этот резистор и минус электролита на общей массе
Можете на других эбу померить? Я склоняюсь к варианту, что там стоял тоже резистор "0" Ом
Сомневаюсь в ваших данных, и вижу соотношения резисторов ваших 1:10
21214-1411020-50 Замерил двумя разными мультиметрами, оба показывают "0" Ом!!!
И его никто не паял, может различия есть какие у эбу, у меня от нивы 21214
Странно, у меня который ближе к конденсатору "0" Ом
