VladimirF
Весь контент VladimirF
  1. На моем вообще он отсутствует, а соседний черного цвета и звонится "0" Ом
  2. Фото не мое, на моем блоке черные элементы, сколько смотрел фотографий везде разные где черные где синие, если бы конденсатор подключил для пробы, никакого результата не было бы, пробовал вначале 2,4 кОм потом 50 Ом
  3. Похоже опорное напряжение на АЦП или что то подобное, потому как сразу влияет на все входные значения, все завышенные
  4. Да, спасибо, это минутное дело. Там в эту развязку приходит 3, 3V через этот резистор
  5. Это визуально такой же, а по следам припоя, вроде как чуть меньше стоял, ну это мое предположение, маркировок на резисторах нет, вы знаете это
  6. Дождусь завтрашнего дня, все равно сейчас паять не буду. Спасибо за ответ
  7. Спасибо что откликнулись , рядом "0" Ом, это не выпаивая с платы Но все же хотелось бы убедиться
  8. Может кто ответит на мою просьбу по поводу номинала резистора, пробовал ставить 50 Ом значения практически приходят в норму, но хотелось бы знать точное значение резистора. И ошибки все уходят, без него заслока и педаль куча ошибок и слишком высокий сигнал с них. Естесственно , где прогар все восстановлено, при вскрытии снесли этот резистор при его отсутствии глюк 24 вольта напряжение АКБ
  9. После замыкания датчика кислорода дыра в плате, три ресистора в месте прогара номиналом 6,8 кОм тоже может кому пригодится
  10. Всем добрый вечер! Кто в теме по ЭБУ Bosch 17.9.7, может у кого есть блок вскрытый? Надо узнать номинал резистора который отсутствует в моем, обведен красным на фото. Кстати, без этого резистора эбу видит бортовое питание как 24вольта и по другим ацп тоже завышенные значения, может кому пригодится.
