Jokey
  1. Сомнения оправдались, ЭБУ изика мёртв, также и остальные. Купил рабочую плату с проверкой, поставил, прокачал, обучил, адаптировал, и машина поехала.
  2. Питание приходит, как основной так и с зажигания. По поводу двух других плат, есть тоже сомнения. Завтра попробую на столе подключить.
  3. Отключал шлейф блока выбора передач, всё равно основной блок молчит. Хотя бы F должен был выдать.
  4. Jokey опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Доброго времени суток всем. Автомобиль Opel Astra H, коробка Easytronic. Блок робота перестал выходить на связь, на дисплее, где отображаются режимы РКПП, прочерки. Кроме ЭБУ робота, остальные блоки все видит. Ошибки следующие: По моторнику- U0101-70 нет связи с TCM (Модуль трансмиссии) CIM модуль - U2100-0F нет коммуникации с CAN-Bus (Low speed) , U2106-00 нет связи с TCM (Модуль трансмиссии) IPC (панель приборов) P0705-71 Сигнал передачи автоматической трансмиссии вне диапазона рабочих характеристик ABS - U2106-00 CAN-BUS нет связи с TCM (Модуль трансмиссии) Предохранители все в норме. Питание на изик приходит. Проводку до блока предохранителей и ЭБУ двигателя прозвонил, обрывов нет. Пробовал подкидывать 2 другие платы изика, без изменений. Может есть у кого мысли, куда копнуть?
