nickfm
  1. Ищу специалиста, который сможет комплексно решить проблему в г. Ижевск или в радиусе 500 км.
  2. А чем ее сливать? Kess подойдет? Я не спец в данном вопросе. В компах и софте понимаю. Я думал купить Kess и перелить софт на контрактный блок.
  3. Если отключить аккум надолго, то ошибки пропадают. Можно проехать сколько угодно. Но при следующем запуске двигателя опять появляются.
  4. На примере лямд: все 4 лямды работают. Сигналы от них поступают. Подогрев лямд работает. Но PCM не видит того, что подогрев включен. Аналогично с клапаном EVAP. Я машину купил с такими ошибками. Предыстории не знаю. Сказали нужен ремонт PCM. Они по фордам специализируются. Но проблема, что блок залит с завода. И могут повредить при вскрытии. И считать инфу с блока на случай повреждения тоже не могут. Замкнутый круг. Вот и ищу варианты решения проблемы.
  5. nickfm опубликовал тема в Mazda, Ford
    Добрый день. Электрики приговорили блок PCM Ford Explorer 2008 4.6L Блок 8L2A-12A650-SC. Ошибки P0135, P0141, P0155, P0161, P0443, P0645. Знающие люди, подскажите пожалуйста если считать инфу с PCM чем-нибудь типа Kess и залить на купленный контрактный, возникнут-ли какие-то проблемы? Отвал ключей, приборки итд? Спасибо. Местных специалистов, которые готовы взяться пока найти не могу. Похоже придется делать самому.
