Айратон
Весь контент Айратон
  1. вообщем когда выставляю желаемые обороты например 1500 , всё работает , начинаешь выходить из желаемых оборотов , они сбрасываются , но у машины изменились холстые обороты . Пробывал перепрошивать , всё равно машина с низкими холостыми .... Редактировать прошивку нет смысла , там стоит 900 в заданных температурах .... Но машина держит ниже холостые Подумал , посидел , решил снова прдключить ELM версия 2.1 по моему , не хвалят её .... Ну и вот ,зашёл опять в желаемые обороты выставил 1400 оборотов , поработала маленько , выхожу из Желаемых оборотов и на моё удивление холостые поднялись немного .... Как так , ЭБУ м74 сап . После этого стало интересно и начал выставлять желаемые обороты разные и при выходе из желаемых обротов машина работает на разных холостых как в большую сторону так и в меньшую ....Фантастика Вопрос к модераторам куда прописываются в ЭБУ эти изменения , почему они не изменяют прошивку по холосым оборотам , за счёт чего происходит изменения холостых оборотов ? Такая же фантастика происходит , если выставлять допуски , например время открытия форсунок , машина вообще начинет подтраивать , но здесь после перепрошивки всё восстанавливается , хотя производители Опен Диага уверяют , что изменение допусков не влияет на работу ЭБУ ... Причём ездил на межгород , так и троила пока не перепрошил , занимаюсь диагностикой , а так если отдавать на перепрошивку с редактированием той же температуры включения вентиляторов это уже 7000 рублей .... Нажатие кнопок в Опен Диаге дорого обходяться
  2. Здравствуйте Скажите какой адаптер лучше всего взять для мобильной версии ? Может проводной лучше ? Посоветуйте
  3. подскажите как выставить правильно холостой ход в Опен диаге на андроиде и как сохранить .....где найти чтобы выставить температурный режим для ХХ ..... эбу м74 can .... пытаюсь выставить но как выставить заданную температуру двигателя не пойму для нового ХХ
