arsenars
  1. А на бош7.9.7 21214 гбо есть , что нибуть?
  2. имабалайзер на машине есть?
  3. Проверь напряжение при прокруки стартера. Если меньше 9 в ( если не ошибаюсь, толи меньше 5в) комп ее не заведет. попробуй с хорошим акумулятором или с перемычкой если маленькое напряжение. Еще может быть плохой контакт - массы мотора например. Ответить Цитата И
  4. Проверь напряжение при прокруки стартера. Если меньше 9 в ( если не ошибаюсь, толи меньше 5в) комп ее не заведет. попробуй с хорошим акумулятором или с перемычкой если маленькое напряжение. Еще может быть плохой контакт - массы мотора например.
  5. Посоветуйте какая прошивка лучще подойдет к bosch 7.9.7 с ГБО ? Можно ли сделать двойную - газ/бензин? Спасибо!
