divonchik73
Весь контент divonchik73
  1. Всем добрый вечер! блок 0281012981 EDC16C34 Помогите сделать новым.
  2. Шим регулятора давления какой процент открытия?
  3. окрытие регулятора давления сколько % ?
  4. Всем добрый вечер! Приехала машина C4 PICASSO дизель! система бош комонрейл . Жалобы плохо тянет, троит на холостом. Подключил лексию ошибок нет.давление в рампе отличное по воздуху тоже всё хорошо, но коррекция по форсункам 1цил 2,29 2цил 6.01 3цил-003 4цил-0,03. Мереем обратки всё хорошо. Снимаем форсы ставим на стенд - всё хорошо. Мереем компрессию - всё отлично.Звоним проводку всё гуд. Может кто- то сталкивался с такой проблемой? Мозги поменять не могу новых-нет. б\у надо делать новыми как не знаю.Блок 0281012981 EDC16C34. Спасибо!
  5. доброе утро ! сдох моторник опель корса. купил с разборки не могу вытащить пин помогите пожалуйста W0L0TGF4818025704
  6. простите 3 недели траханья с машиной и третьи сутки в ремзоне нет сил даже разговаривать извините ВСЕМ СПАСИБО!!!!!
  7. ребята всем огромное спасибо кто принимал участие в моей проблеме! кодировку прислали 003 464 001 Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-mercedes-remont-elektroniki-170/kodirovka-bloka-dvs-026-545-1932-a-1260/index4.html Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru машина на мойке ждет клиента спасибо!!!!!!
  8. машину завел всем спасибо! но осталась прблема нужна правельная кодировка моторника есть кто в этом понимает? огромное спасибо dimon9555 в решении моей проблемы с заводкой автомобиля . но нужна кодировка машина горит
  9. Как мне расчитать и записать ключ? какая программа нужна ? Готов приобрести! или кто -то онлайн может пересчитать(не бесплатно) какие дампы выслать?
  10. Всё в норме . Рулевая уже не щёлкает. Народу много у кого свадьба у кого 2ое сентября у кого жена рожает кто не может , а машина стоит
  11. Всем добрый вечер!Нужна квалифицированная помощь! Вчера на сервис притащили W202 ,1998г,1,8л , бензин не крутит стартер. Начал звонить цепи .После реле всё хорошо до реле не понятно . При включении зажигания и поварачивания ключа в положение старт минус на реле не приходит, а если быстро вставить ключ и повернуть то стартер сработает на секунду и отключится.Ключ рыбка. после не долгих попыток завести машину ключ перестал функционировать. снимал клемму не помогло диагностика показала P1570 (Блок управления замком зажигания/ЕСМ - попытка угона/шина данных/нет совместимости)/ Снял замок разобрал посмотрел ни чего не нашел проводку прозвонил до блока всё цело.Значит погип либо ключ либо замок.Помогите решить задачку (не бесплатно) есть Х-PROG M может кто поможет онлайн буду очень признателен
  12. всем добрый вечер! Есть-ли у кого схема на Becker BE 2210?
  13. там надо регистрироваться?
  14. как с этим работать?
  15. В тахософт нет круза
  16. нет упа нету
  17. Всем добрый вечер подскажите каким кальком скинуть одометр шевроле круз 2010год 24с16
  18. divonchik73 опубликовал тема в XPROG-M
    Нужна помощь! При записи флеш мотороллы появилось bootloader initialising error.Can't to access bdm. моторола MC912DG128AVPV . До загрузки читал ифлеш и еепром
  19. Датчик трансформаторного типа имеет две обмотки индуктивности как намагничевается расказать?
  20. Можешь взять размагничеватель для телевизоров но у меня токого нет на сервисе я взял дроссель для ламп(ДРЛ) включил его всеть и медленно поднёс кшестерне распредвала круговыми движениями потом медленно убрал и так 10мин, потом проверил магнитится шестерня или нет. можно поднеси тонкую иголку и проверить вот и всё (в интернете этот способ описан) Да датчик надо снять и убрать подальше часы компы тоже
  21. проблему решил! Я ещё раз размагнитил шестерню и поставил датчик с более большим сопротивлением(выбрал на рынке) лампочка потухла! всем кто принимал участие огромное спасибо!!
  22. Метки смотрел! читаю лаунчем и OP-com. контроллер пропаял как смог
