Весь контент megovolt
VW Touareg 2004 3D0 909 601 C
что за ошибка то? не стесняйся больше инфы
Fgtech Galletto 2
укажи свой город да и вобще профиль свой поправь. сделай фото своей котлеты плату-корпус.скрин главного меню..чтоб народ посмотрел может чего нового найдёт.
Fgtech Galletto 2
проще взять 53в и мозг не парить себе...спасибо за разумный ответ..не подскажите какую выбрать примерно с али там или подобных сайтов? и вобще как себя ведут португальцы есть ли смысл брать нормально португальца? я к тому что косяки у них одинаковые с китайцем или их значительно меньше?
Fgtech Galletto 2
ребят всем привет.поделитесь 53 версией котлеты отвязанной...хочу вместо 51 подкинуть не знаю правда будет работать или нет может кто подскажет? котлета китаец с тремя диодами версия 84-0103...в 53 видел есть в саабах трионики 5 7 и 8 иньтересуют именно они больше....мыло saab471@mail.ru спасибо
У кого сколько стоит диагнозе на грузовики?
беру за диагностику 1500р только комп..список ошибок клиенту.. а ремонт отдельная больная тема так как гаража такого большого нет для ремонта на улице только летом могу покрутить проводку...делал спец технику с подъёмным кузовом проводку по раме потеряно 3 с половиной дня денег взял 30кл.р. знаю что мало но расценок не где узнать) машина форд мексиканец 750 может кто поделиться прайсами в личку по ремонту проводки по дням?)))
air bag clio 4
Please send dump and specify the number of the block or photo
Lexus GS 350(2007)
скину дамп с крашем для сравнения 89170-30640 лексус GS350 93C56 CRASH.rar
saab 9-3 12762955 2005г
так может нужно свой хотябы скинуть сюда да и пару проб своих...
Nissan Qashqai 2012 г.в.
тоже иньтересует этот вопрос после чистки вылеза ошибка об неисправности блока...sd-soft может подскажешь в личку. заранее благодарен.
SAAB Trionic 7
аэруха чтоли? 260 сил то . у них вроде максимум 250лс..если чтото попадёться солью сток...
Сброс SRS
кальки для I PROG. ORANGE.UPA USB...или тупо платный раздел тебе в помощ...всё уже разжували вам от и до)))...после покупки упы и ай прога лично мой икс прог м пылиться уже давно я даже брал новый икс прог м могу сказать что я лично не в восторге от этого апарата..это моё мнение и не какая не рекламма так как каждый выбирает для себя сам что ему нужно для работы...особенно в начальной стадии...если есть бобло то купи кальки от ай прога но это если реальный поток есть а так для разовой правки можно юзать и платную помощ даже проще и иногда дешевле. не надо думать и не спать ночами ломая голову что где править))) удачи...
Проблемы с Airbag на Ford Fusion
диагностику прикупите нормальную и сразу узнаите в чём проблема...а лудьше отдайте спецам не надо самому лазить всякими дешовыми приблудами по тачке выискивая коды непонятные...
- megovolt
- megovolt
- Ford F750 ABS 5.4TD
Ford F750 ABS 5.4TD
разобрался с тачкой уже..проводку конечно зря так потрашнул косяки были устранил но не значитильные.возможно и система EBS блок стоит на раме большой с двумя моторами накачки тормозов с двумя разширителями название BOBCO вроде.от блока этого идёт трубка прямо на гидро ручник на блоке ручника или проще сказать целиндре есть датчик положения штока и клапан подачи тормозухи управляеться с блока абс проводка в него идёт покрайней мере в салоне кнопка включения выключения ручника..с диагностикой нет связи потому как мои сканеры под легковушки просто тупо не могут прочитать его по этому буду покупать наверно нексик юзб линк себе...мотор комминс 5.4тд акпп...всем удачи в этом не лёгком труде с грузовиками))))
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
ищу обнову на ланч с номером 980248210300..спасибо
Ford F750 ABS 5.4TD
всем привет..ищу схему ABS и ручника на грузовик форд F750 2009г америкос из мексики турбо дизель 5.4 или 5.6л.продиагностировать толком не могу да и почти не чем. диагностика схватывает только GEM модуль не с абс не с мотором нет связи думаю и не будет там есть вторая колодка круглая пинов на 9 примерно....датчики абс прозвонил впорядке все. перебрал косу что идёт с блока коробки чел сказал что блок с коробки управляет ручником не знаю может и так но там не чего не нашёл...начал переберать косу от блока ручника сзади у левого колеса дополз почти до кабины не чего не нарыл тоже пока... завтра продолжу потрошить до салона косу да и пока потрошил рамную от ручника перестал подыматься кузов. тачка с аэропорта это так на всякий случай если кто не понял))) вобщем может есть у кого доступ к инфе по таким зверям поделитесь....спасибо
Test modules software MMC Flasher 2 for Saab - Opel
хм..блок то такой же но распин у них по питалову совсем другой....сравни в пинаут от ОКА...подрубись так же как там и пробуй читать...опенпорт читает точно нормально...если увидешь иденты все значит распин неподходит от байта...да и если тебе не нужен этот блок отправь его ALEX для доработки софта))))) я тоже посылочку ему готовлю.....
- Test modules software MMC Flasher 2 for Saab - Opel
Peugeot 308, 08г. Сработали преднатяжители ремней.
отдать спецам по переборке ремней с заменой патронов или купить б.у
- MB SPRINTER 313 2005г после удара
Opel Merriva 2009 с MAC7242
согласен холяве нет ну а точки да и бог с ними пусть читают толку то..hobotov как х проги расходяться?
Saab93
да но исходя из того что он шьёться один раз то там нечего кодировать...да опком не то даже тех2 не закодирует))) если он только не новый) да и у нас принято номер модуля писать так то....скинь номер блока сюда есть кое какие накопления по этим тачкам работаю с самолётами этими...
ECU Flasher Modules
ALEX я так понял что все блоки читаються через обд? или же надо в буд вгонять? да и теперь всё понятно по модулям что по чём стоит а то до того не поймёшь..спасибо
