megovolt
Весь контент megovolt
  1. пробуй должно быть нормально... диагнозой только возможно подтереть ошибки останется...
  2. так же субару на ренесанс иньтересует? будет продолжение банкета в этом направлении? и будет ли пдв подключения на столе блоков?
  3. 564 на ней написано наверно в ssop8
  4. согласен уж заманчевей некуда.. чую пора покупать софт к оранжу))))
  5. продам ecu aveo 4000р пересыл за ваш счёт.. блок б.у достался в наследство с б.у мотора..
  6. Александр подскажите будут ли модули на ниссан патфайндер с дизельными моторами 2.5 170-190лс с блоками денсо? знакомый уехал в отпуск оставил патфа снему моторник посмотрю и сделаю скрины моторника скину в личкуесли нужно...
  7. К zend обратись по этому вопросу
  8. форсы снять там гемор своеобразный менял у нас моторист форсунку одну переплювался... после того как поменял благополучно неправильно воткнул разёмы на 3-4 форсунках тачка заводилась туго и обороты наберала туго при этом ошибок не было.. форсунку меняли по пречине начало сильного дымления и троения.. стоило дать машине отдохнуть 2-3 минуты заводили и всё как новое не троит не дымит пока не втопишь по трассе... снемите форсы отдайте на проверку .если хотите с экономить снемите сами понадобится герметик и набор с ключами не так то всё и страшно там...
  9. ну ну... я оригинал брал у дариуса и то не сказал бы что он читал а особенно писал одыкватно... блок запорол с маком им.. после трёх дней переписки с производителем было решено отправить его ему обратно с возвратом бобла... и то со скрипом... и то на 3000р на-л типо за отправку)))).. и китай то же г... а вот прогер от серхио рулит не разу не подвёл.... это не реклама к прогеру это моё мнение и мой личный опыт....
  10. k zend постучись поможет
  11. megovolt ответил megovolt тема в Saab, Volvo
    всем спасибо. дело в моторнике
  12. megovolt опубликовал тема в Saab, Volvo
    всем привет. притащили данное авто вольва с70 купе 98год 2.3 турбо. причина не заводится. после беседы с хозяином выяснилось что машинка побывала больше чем в трёх сервисах завести не удалось. с чего началось начну наверно так на машине был поменян двигатель и акпп на мкпп мкпп была поменяна на старом моторе и всё заводилось и ездило как говорят прекрасно.. после замены мотора машина не заводится мучал я её не долго собрал проводку обратно что было откусано всё востановил не завелась ошибок ноль смотрел ж сканом. прозвонил проводку колена и распреда по схеме всё ровно. датчики колена и распреда были поменяны уже. машинку удалось завести только вот такой хитрой манипуляцией подав кратковременно плюсик на датчик коленвала на красный с чёрной полосой провод естественно при прокрутки стартёром. мотор работает нормально и на хх и на оборотах но с ключа не заводится хоть тресни.. заметил что иногда заводится если кратковременно прокрутить стартёром то может подхватить как не в чём не бывало.. стоят мозги акпп рядом с моторником если завести мотор загорается чек и стрелка вверх и вываливается ошибка по датчику холостого хода р0505 выдернув мозги коробки на рабочем моторе ошибки уходят и больше не чего не вываливается. вот и вопрос может кто подскажет или сталкивался с такой пролемой. я упёрся уже что неисправны мозги но мотор то на них заводится только что мешает завестись с ключа... рад любой инфе заранее спасибо ответившим
  13. всем привет. нужна информация по поднятию блока ME9.6.1 нужно было переписать софт с одного блока в другой делал это кесс2. прочитал прошивки с одно и второго блока всё отлично начал переписывать блок донора кесс выдал сообщения об акуме и правильности файла нажал везде ок. предложил записать файл ок файлик подкинул стоковый начал писать причём быстро как то и после выдал сообщение с ошибкой о том что не выключайте зажигание и сделайте востоновление блока я нажал сделать .кесс думал пару минут и выдал тоже сообщение об востоновлении . в итоге блок труп ошибка чтения идентов SW модуля.. блок я так понял на керамике я его не вскрывал ещё. кто подскажет реально его поднять с колен и чем? прошивка с блока есть выкладывать её думаю нет смысла но если нужна скину...рад любой инфе.. уж очень хотца помочь саабовскому брату
  14. с днём варенья всех благ по жизни
  15. постучись к zend он поможет. раз не безвозмездно
  16. читал котлетой 2 трикор с этого блока всё гуд дамп есть с MEV 17.4.2
  17. пробуй пасс в личке 95р08 чек ок .zip
  18. разобрался надо скачивать проги вместе с систем дата и дисплей и указывать точный путь к прогам)) а я уж приписал было ланчик)))
  19. всем привет.. кто подскажет как подвязать карту обратно к смарту х431 видать слетела карта перестала выдавать серийник при апдейте.. со второй картой тот же трабл не видит прога номер смарта и всё при этом проги какие то работают а какие то ругаются на серийник.. может кто боролся с этим подскажет. заранее спасибо
  20. какой ланчик у тебя? пробуй поиграться с разьёмами если старенький обд 16с смарт обд 16 или кан бус2...да схемку глянул бы может на подухи свой разьём идёт фиатовский 3х пиновый.
  21. что за ошибка то? не стесняйся больше инфы
  22. укажи свой город да и вобще профиль свой поправь. сделай фото своей котлеты плату-корпус.скрин главного меню..чтоб народ посмотрел может чего нового найдёт.
  23. проще взять 53в и мозг не парить себе...спасибо за разумный ответ..не подскажите какую выбрать примерно с али там или подобных сайтов? и вобще как себя ведут португальцы есть ли смысл брать нормально португальца? я к тому что косяки у них одинаковые с китайцем или их значительно меньше?
  24. ребят всем привет.поделитесь 53 версией котлеты отвязанной...хочу вместо 51 подкинуть не знаю правда будет работать или нет может кто подскажет? котлета китаец с тремя диодами версия 84-0103...в 53 видел есть в саабах трионики 5 7 и 8 иньтересуют именно они больше....мыло saab471@mail.ru спасибо
  25. беру за диагностику 1500р только комп..список ошибок клиенту.. а ремонт отдельная больная тема так как гаража такого большого нет для ремонта на улице только летом могу покрутить проводку...делал спец технику с подъёмным кузовом проводку по раме потеряно 3 с половиной дня денег взял 30кл.р. знаю что мало но расценок не где узнать) машина форд мексиканец 750 может кто поделиться прайсами в личку по ремонту проводки по дням?)))
