megovolt
Весь контент megovolt
  1. так.компресию глянь...если там гуд то тогда дай форсы на проверку....давка падает вроде так и должно...у меня при прокрутке все датчики включены было гдето 900-950 бар при отключеном датчике на насосе в роёне 1500 бар..а на рейке вроде датчик на пониженое давление и на повышеное онже вроде даёт команду открывание форсов и предупреждает об давлении он должен был дать ошибку тебе об повышеном давлении или низком.....
  2. так....поглянь компресию........если гут ...то дай кому нибуть на стенде погонять их ..рабочии или нет
  3. по дате давку видно сразу после 3 секунд..если давка есть то тогда смотри форсы..... меть их..или прописывать по номерам......придётся......
  4. компресию глянь.да и давка 210бар мало сними фишку тебе говорят давление должно подпрыгнуть не хило а если нет то токда насос или клапан регулятор давления надо глядеть я один раз столкнулся с комонреил перепливался такая дрянь дизелисты сказали знакомые что в основном летят насосы гонят стружку в бак ну и все последствия забитые форсы и т.д кстасти я тоже с канго тогда еб-ся насос с разборки взяли форсы знакомый перебрал или просто разберал.и в итоге всё равно колбасит сляги форсам пи-а насос говно .я скажу так надо всё новое накладно но вариантов нет или делать и продовать....вот мои впечатления по комонреил
  5. всем привет помогите потрите краш или если кто может подскажите как. в поиске не нашёл редкий блок наверно машинка форд с макс 2008год номер по бошу 0 285 010 568 8М5Т 14В321 AF внутри 95160 дамп и фото прилагаю.... FORD-C-MAX 95160 08г0285010568.rar..........заранее всем спасибо сильно нет пинайте учусь :AllSmail (25):
  6. да кстати про меню забыл точно
  7. just431.com да и чек распечатай там номер есть :AllSmail (46):
  8. kazan а ты сам пробовал оп комом диагнозить или не.
  9. обновление на офф сайте а лудьше бери тот что стоит 100тр ну типо по стоимости. я тоже клюнул на цену и купил себе серый с завода так что цена имеет значение хотя меня мой серый не подводил и нормально работаес и сейчас спроси кто покупал у нынешнего продовца оборудования подводил он их или нет
  10. с вкл зажиганием или нет на белом и оранжевом от мозгов на катухи не чего нет...на фиолетовом зажигание вкл есть крутишь мигает..это если я контролькой одним концом на минус другим на разём катушки фиолет. провод..на форсы приходит постоянный плюс при зажигании..а управления нет :AllSmail (25): :AllSmail (25): :AllSmail (25):
  11. нужна схема моторного точнее катушек зажигания катушки 2 конт. мотор 1.6 16кл. 2006г не могу понять что идёт на котухи постоянный плюс или минус помогите :AllSmail (25): :AllSmail (25):
  12. через чек мигает чтобы код получился на пример такой 12231 будет выдавать так один пауза два пауза и т.д.....а вот если машина с трэкшеном то как трекшэн проверить даже в моторном ошибки будут по датчеку пол дрос заслонки...а его там нет поверхостно...абс тоже как посмотреть...так что расказывайте кто чем саабы 9000 с1991года диагностит...у самого х431 работает только с машинами 96года и да 98года и то не видит авс тсs и в моторном ошибки не видит но за то трёт их... а дату показывает вроде нормально :AllSmail (6): :AllSmail (6):
  13. у меня тоже 512мв тоже хватает тру старые обновы лью новый заводская одна стоит всегда и одна новая .....просто обновы разных размеров карта всё равно кончится рано или поздно...прибор мой 2009года... а ты какую карту какой фирмы ставил?
  14. какой фирмы то стоит :AllSmail (6): любой можно
  15. сдрасти :AllSmail (46): так всётки какая карта подойдёт под лаунч... фирма размер... кто точно пробовал... у мню серый прибор
  16. фоточки блоков....спасибо всем помощь нашол :AllSmail (6):
  17. спасибо за ответ.....
  18. усдрасти.....у самого лаунч в принципе не плохой мульт но соглашусь выше сказоном что надо чтонить ещё приобрести.типо. карман скан.. ультра скан..или может кто подскажет какой нибудь вариант в помощь лаунчу......в основном смотрю форды нисаны митсубы опеля бывает саабы чаще интересует и по шевролетам тоже лазил....мой не берёт шевролетов.....вобщев кто что покажет и скажет...можно ссылочки кидать :AllSmail (6): :AllSmail (25):
  19. megovolt опубликовал тема в Иммобилайзеры
    всем доброго вечера...нужна помощь спецов кто может прописать или как это назвать сделать новый ключ?старый ключ потерян. был один .... можно в личку.или может кто подскажет какой прибор поможет типо т300 и т.д.......заранее всем спасибо. мой т.8 911 265 86 60 лёха есть лаунч :AllSmail (25): номер блока и иммо напешу завтра :AllSmail (46): :AllSmail (46):
  20. понял спасибо большое :AllSmail (25):
  21. какую надо читать 71001FAR001 A2C10141 V1-3 B2......64пина помогите плиз
  22. не понял что такое компаратор.вот фотки
